Когда для заправки - открываю пробку бензобака- заметил, что
оттуда с шипением вырывается воздух..
Шозанах?? может пробка более давление не пропускает??
КАк проверить?
КАк проверить?
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
- М0ТЯ
Дэн клапан в пробке забился, разбери крышку - почисти или крышку купи новую от ваз 2109 с клапаном
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня тоже пшикать стало после того, как горловину безнзобака новую сварганил (из кусков глушителя мпс, ваз 13й модели, патрубков охлаждения от нивы и трубы от пылесоса
) т.к. старая просто сгнила и отвалилась
. Я думаю, что пшик-это нормально, т.к пробка с пружиной и теоритически не должна сбрасывать давление до атмосферного... Но я могу и ошибаться
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
всем привет заежал в сервис както и спрашивал про это давление в баке и мне скозали што это так и должно быть есле не будет в баке довления то дожигание топлива будет работать не коректно, на новых японцах есле крыжку бака на заправке не плотно закрутил то загораеца чек и комп пишет ошибку недостаточное давление в баке. вот так мне расказал электрик причем знакомый каторый занимаеца только японцами
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
koly 73 писал(а):всем привет заежал в сервис както и спрашивал про это давление в баке и мне скозали што это так и должно быть есле не будет в баке довления то дожигание топлива будет работать не коректно, на новых японцах есле крыжку бака на заправке не плотно закрутил то загораеца чек и комп пишет ошибку недостаточное давление в баке. вот так мне расказал электрик причем знакомый каторый занимаеца только японцами
Когда корловина сгнила я гонял с "дыркой на улицу" и чек не горел. Да и как комп может определить давление в баке???
- М0ТЯ
Дэн а ртом можеш воздух втянуть через крышку?
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- Wrock
а мне кажется воздух вырывается не на ружу а засасывается внутрь. такое ощущение что машина бенз выталкивает а кислород в бак не поступает и получается разряжение и когда открываешь воздух как в пылесос засасывает.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
То же самое. Пробка новая, оригинал. Заправляю всегда полный бак. Когда открываю бак - шипит, такое ощущение что всасывает воздух.Wrock писал(а):а мне кажется воздух вырывается не на ружу а засасывается внутрь. такое ощущение что машина бенз выталкивает а кислород в бак не поступает и получается разряжение и когда открываешь воздух как в пылесос засасывает.
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
- М0ТЯ
Wrock
Nord
Ну естественно всасывать будет, а не наоборот, бензин из бака уходит, и если клапан не срабатывает в крышке то и образуется разряжение, отсюда и шипение при открытии. Клапан в крышке то проверить не сложно или работает или нет...
Nord
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- М0ТЯ
borjun может у тебя клапан адсорбера не перекрывается (закис) и через вентиляцию бака и адсорбер сосет во впускной коллектор, а сосет там "будь здоров", это канечно не смертельно и даже ездить будет экономичнее, но разряжение в баке таким быть не должно - проверь клапан в крышке бака.
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
спасибо Мотя, завтра же займусь этим делом! только не понимаю что такое адсорбер?
еще вопросик: реально ли заменить крышку на новую?, то есть существует ли в мире такие редкостные вещи? P.S. просто до этой темы особо не задумывался об этом!
MMC PajeroII 93г. 6G72, резина BFG All-Terrain, Люминиевый кенгурин
