Помогите стартеру :-)
Добавлено: 07 июл 2008, 10:24
..::PILOT::..
При запуске щелкает реле стартера, но стартер не крутит...и так ключиком раз 5 крутану туда сюда и схватывает стартер...заехал к электрику, его приговор "пятаки" втягивающего.
Может у вас есть какие другие мысли? и где эти пяточки найти?
Подскажите где можно заказать или купить их, если это они конечно.
Добавлено: 07 июл 2008, 19:56
Лёнчик
пральна он тебе сказал, сами пятаки стоят не в стартере, а во втягивающем реле, если разборное, то можно под них подложить шайбы или заменить. вскрытие покажет :D
Добавлено: 07 июл 2008, 23:19
..::PILOT::..
я готов их заменить, где их купить?
Добавлено: 08 июл 2008, 13:58
defectoscope
Медные болты меняются на отечественные с маленькой доработкой,а та фигня что их соединяет(вроде это пятаки и есть) просто переворачивается другой стороной ,они одинаковые.
Втягивающее просто так не разберёшь-надо развальцовывать и распаивать(если задаться ,то всё реально)
Добавлено: 08 июл 2008, 13:59
defectoscope
заодно проверяйте щётки
Добавлено: 08 июл 2008, 16:10
..::PILOT::..
мне тут кулибины подсказали где добыть на халяву :lol: Рубильники есть такие большие промышленные, там есть лапки медные которые держат предохранители, по 4 лапки на один предохранитель....Они бывают разные. Сказали искать толщиной пластины 2-3 мм
Добавлено: 08 июл 2008, 16:13
..::PILOT::..
а само втягивающее новое сколько стоит отдельно?
Добавлено: 08 июл 2008, 17:34
..::PILOT::..
Посмотрел цену на экзисте 128$ :shock:
