Завожусь с большим трудом
Добавлено: 07 июл 2008, 11:39
genamilko
На холодную с заводкой проблем нет. Если очень тепло и двигатель (G54B) достиг рабочей температуры, когда завожусь происходит подклинивание. Двигатель делает полоборота, затем пауза и т.д. Стартер снимал. Проблем не обнаружено (мастерам доверяю). Зажигание ставил на позднее, не помогает. Подскажите как вылечить такую проблему.
Добавлено: 10 июл 2008, 23:05
ub5fdp
Что значит подклинивание? Как это выражается? Металический звон или просто стартер "не тянет"?
Добавлено: 13 июл 2008, 11:58
genamilko
Стартер тянет рывками. Металический звон отсутствует. На холодную все идеально.
Добавлено: 13 июл 2008, 19:23
Leonsky
ИМХО у тебя стартер перегревается от движка или еще какая-нить релешка, поэтому где-то контакт прерывается, либо создается большое сопротивление и стартеру не хватает тока раскрутиться.
Добавлено: 15 июл 2008, 02:55
usver
ИМХО стартер под замену, поиском поищи было уже не раз
