Как тиоретик тиоретику скажите как думаете
Добавлено: 07 июл 2008, 18:34
Алекс
Имеем СС, тоесть подразумеваем диференциал в раздатке - что буить если поставить вперед-назад мосты с разными числам и так ездить?
Чиста теоретически? Что повышеная нагрузка на межосевой диф это понятно. Что будет происходить при движении?
Добавлено: 07 июл 2008, 18:52
wersa
Чиста теоретически при движении на пп ничего, а при блокировке диф будет рвать либо мосты.
Добавлено: 07 июл 2008, 20:00
Лёнчик
wersa писал(а):Чиста теоретически при движении на пп ничего, а при блокировке диф будет рвать либо мосты.
да все будет зависеть от того что крепче, главная пара в мостах, либо раздатка
Добавлено: 07 июл 2008, 20:05
Алекс
Блокировка межосевого не рассматривается!
Добавлено: 07 июл 2008, 21:14
VanVin
Чисто теоретически- в режиме 2Н- ничего особенного. А в режиме 4Н- возможно появление проблем с вискомуфтой, так как даже при прямолинейном движении она будет "работать".
Больше ничего на ум не приходит. Хоть и это немало.
Алекс, а с чем связан этот вопрос? Зачем ставить редуктора с разными передаточными числами?
Добавлено: 07 июл 2008, 23:49
Verner
Повышеная нагрузка будет не только на раздатку но и на всю транссмисию. Этакий тяни-толкай получится. Не вижу ни одного плюса.
Впрочем нивелировать разницу можно установкой колёс разного диаметра :lol:
Добавлено: 08 июл 2008, 00:07
Алёша
VanVin писал(а):А в режиме 4Н- возможно появление проблем с вискомуфтой
там диф а не виско
Алекс писал(а):Что будет происходить при движении
будешь ехать и всё... думаю в таком режиме желательно доезжать а не ездить
Добавлено: 08 июл 2008, 01:05
Алёша писал(а):VanVin писал(а):А в режиме 4Н- возможно появление проблем с вискомуфтой
там диф а не виско
Там и дифф и виско :)
Re: Как тиоретик тиоретику скажите как думаете
Добавлено: 08 июл 2008, 13:38
Вит
Алекс писал(а):Имеем СС, что буить если поставить вперед-назад мосты с разными числам и так ездить?
Бл@ть, Лёха, ты чё с дуба рухнул?? Такие вопросы задаешь....
Ну коль пошла такая пьянка, ты хоть объясни, с какой целью интересуешься?
Добавлено: 08 июл 2008, 21:16
Алекс
Вит, ты че ругаешся? :D Я же написал - чиста теоретически!
А спрашиваю для понятия как в Третих Пыжах реализована 60/40 передача тяглового усилия! Ну типа самообразуюсь! :D
А хде там вискомуфта. В СС? Диференциал только! По моему!? :roll:
Добавлено: 08 июл 2008, 21:19
ruber
Добавлено: 08 июл 2008, 21:49
Алекс
Эт ты с Третьего картинку СС запостил?
Добавлено: 08 июл 2008, 22:12
ruber
Второй.
Добавлено: 08 июл 2008, 22:18
Алекс
Ок. Пути к совершенству бесконечны - пошел читать учебники. :-)
Добавлено: 08 июл 2008, 22:37
Алекс писал(а):Эт ты с Третьего картинку СС запостил?
Да хоть с пятого :D Митцу похоже от данной схемы отказыватся не собирается :)
