Подскажите у меня что то с проводкой что ли?
Polkownik26
Двигатель:: 4м41,дизель,165л.с.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Polkownik26 »
У меня при повороте или на кочках загорается лампа открывания дверей и салонная люстра. В чём может быть причина и как с ней боротся? Подскажите может кто сталкивался?? Спасибо!!
Владею ПаджероIV "БУЦЕФАЛ"
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Концевик посмотри.
Дождались - Zа работу!
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Володя писал(а):Концевик посмотри.
А можно встречный вопрос, где энтот концевик в задней двери? :smt102
П2 2.8ТД.
Polkownik26
Какой концевик? И где его смотреть? Можно по подробней так как я начинающий но мне уже равится :D
Sibo
Сообщение Sibo »
Polkownik26
Вероятнее всего неисправен концевик одной из дверей , скорее всего задней .
За остальной инфой в поиск , было уже.
Polkownik26
Ну что для начало буду искать причину в концевиках.Как найду причину отпишу. Но совсем нет на это время.
Попробую в месте сопрекасания двери с концевиком наклеить прокладку и может это поможет.
Sibo
Сообщение Sibo »
Polkownik26 писал(а):Ну что для начало буду искать причину в концевиках.Как найду причину отпишу. Но совсем нет на это время.
Скорее всего дверь задняя , там концевик в замке. Проверяеться достаточно просто.
При закрытой двери подёргай за запаску во всех направлениях , если плафон будет моргать - оно.
Sibo писал(а):Скорее всего дверь задняя , там концевик в замке. Проверяеться достаточно просто.
А если запаску оторвёт? :)
Sibo
Сообщение Sibo »
дык туды ей и дорога , лишь бы дверь не оторвал :D .
Polkownik26
Всё пошел чинить!! :D
kva
Сообщение kva »
паганый там концевик,я его просто искоренил но пришлось замок расклепывать,потом можно обычны купить правда отверстие придется сверлить.Возьми просто провод отключи и заизолируй контакт.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Polkownik26
немогу найти
Подскажите где на задней двери концевик я несмог найти :(
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Polkownik26
кинь в меня емайлом
кину в ответ мануал...
на странице 42-36 все нарисовано
Или скачай с сайта.
За доступом к Ромику.
ЗЫ: да и прочитай внимательно как у тебя на задней двери марка авто написана...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Polkownik26
Chairman писал(а):Polkownik26
кинь в меня емайлом
Или скачай с сайта.
Chairman
Если хотите помочь,то можно поконкретней обьяснить где посмотреть или просто дайте ссылку.
Chairman
Поконкретней:
1. Дай свой емайл - я скину тебе мануал с рисунком, где находится концевик и прочее...
2. Если нет емайла, то можно скачать с сайта здесь! Обратись к Админу. Ник - Ромик. Воспльзуйся поиском, найди пользователя Ромик и напиши ему личное сообщение с просьбой скачать мануал и дать для этого доступ.
Фотогалерея
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Очень похоже по описанию на то, что машин был бит в зад... Геометрию вывели не до конца, от того дверь прилегает не плотно. Давай мыло Чаирмэну...
Polkownik26
Chairman
А что сюда нельзя скрин вставить?
Ну если нельзя то лови адрес в личку.
Polkownik26
Вообщето я уже разобрался у меня водительская дверь немного отходила и по этому лампа мигала ща всё нормально!! Всем спасибо!!
А на задней двери хотел найти концевик что бы знать где он. 8)
