высокие холостые обороты 4М40
off-road.kg
Сообщение off-road.kg »
холостые обороты - 1000, я думаю это много.
проблемма была сразу при покупке машины из японии
на "сервисе" увидев, что болт механической регулировки оборотов выкручен полностью, сказали, что нужно уменьшать подачу топлива а это х\з чем кончится
что посоветуете
заранее спасибо
ftp://off-road.kg/image/DSC04943.jpg
Pajero 3D
Y-V26WG
4M40
Zexel
Сообщение Zexel »
Нужно разобраться, откуда взялись такие обороты и почему винт холостых выкручен...
Посмотри, пломба на винте регулировки количества топлива на месте или нет...
Если нет, то может это уже кто-то добавлял топлива и убавил холостые...
Ignoramus et ignorabimus
off-road.kg
а где он этот винт?
Pajero 3D
Y-V26WG
4M40
Zexel
Сообщение Zexel »
Алексей Вячеславович
Сообщение Алексей Вячеславович »
Если машина из Японии, то на табличке внутри капота указаны настройки холостых оборотов (у меня 750 RPM) и угла опережения впрыска (у меня 10 град ATDC). ИМХО, холостые 1000 многовато, у меня 750, увеличиваются почти до 1000 только на прогреве и при включении кондея и вентилятора интеркулера.
Pajero II праворулька, V26, 4M40, "мазута", продан
Pajero IV V97, 4G75, "жорик"
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Скорее всего это автомат холодного пуска закис
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
