Поворотники,help!
Добавлено: 20 июл 2008, 18:40
RAZE
Решил я поставить диодные лампы в задние фары.Поставил.Теперь бл..,поворотники стали мигать как чюмовые
,что на право,что на лево.Вкл.аварийку,работает всё нормально,мигает с нормальной частотой.Предохранители смотрел,все целы.Выкрутил все лампы сзади,поворотники один хрен моргают очень быстро.В чём засада?Мож ещё какой предохранитель гикнулся или реле?
p.s.в поиске не нашёл чёто ни хрена.
Добавлено: 20 июл 2008, 18:50
VadimT
мощьность диодов меньше чем ламп и машина думает что сгорели лампы поворотников и пытаеться хозяину об этом сказать
Добавлено: 20 июл 2008, 18:55
RAZE
VadimT писал(а):мощьность диодов меньше чем ламп и машина думает что сгорели лампы поворотников и пытаеться хозяину об этом сказать
Вот сцука умная какая!Пойду попробую старые лампы поставить,посмотрю чо будет.
Добавлено: 20 июл 2008, 18:59
RAZE писал(а):Пойду попробую старые лампы поставить,посмотрю чо будет.
Будет всё нормально
Добавлено: 20 июл 2008, 19:57
RAZE
Точняк!!!
Поставил в поворотники родные лампочки и всё нормально замигало,с нормальной частотой!
Спасиб большое всем!
нахер их тогда выпускаю такие,диодные.Видать они только под ТАЗы.
Добавлено: 20 июл 2008, 20:08
RAZE писал(а):нахер их тогда выпускаю такие,диодные.Видать они только под ТАЗы.
Чтоб денюшки срубить, а на ТАЗе будет тоже самое
Добавлено: 20 июл 2008, 20:16
RAZE
SNOOPER писал(а):Чтоб денюшки срубить, а на ТАЗе будет тоже самое
Вот уроды!
Добавлено: 20 июл 2008, 20:19
Только не производители авто, там всё правильно
Добавлено: 20 июл 2008, 20:36
RAZE
SNOOPER писал(а):Только не производители авто, там всё правильно
Я про "автомаяк"
Добавлено: 20 июл 2008, 20:56
RAZE писал(а):Я про "автомаяк"
А это как в анекдоте "про обезьяну и банан": .........дура не дура, а свои сто рублей в день имею
Добавлено: 20 июл 2008, 22:56
Serg_E74
Есть всётаки и нормальные "светодиодные ламмпы" токма они уже со встроенным доп. резистором, подогнаны под сопротивление родной (20-25 ват) лампы, ищи только такие, и наступит тебе счастье!!!
Добавлено: 23 июл 2008, 13:02
kmserzh
А в чем прелесть светодиодных? Просвятите плз... И наверно можно же просто резистор по сопротивлению подобрать и впаять в разрыв позводящего провода... Заизолировать термоусадкой...
Но в чем прикол в LEDах? Они ярче или служат дольше или что?
Добавлено: 24 июл 2008, 08:59
VadimT
kmserzh писал(а):А в чем прелесть светодиодных? Просвятите плз... И наверно можно же просто резистор по сопротивлению подобрать и впаять в разрыв позводящего провода... Заизолировать термоусадкой...
Гламур
а резистор паралелить нуно
Добавлено: 24 июл 2008, 11:46
kmserzh
А это внешний гламур или внутришный?)
Как сие выглядит-то?
