ГУДОК
Добавлено: 03 мар 2005, 10:54
Павел_Спб
Вот папал ко мне Волговский комплект случаяно.
Думаю его поставить, тем более что на Спорте гудок плох.
Кто нибудь ставил? Волговские 2 шт. по 7 А каждый.
Надо ли там ещё реле или можно на штатное кинуть?
Заранее спасибо всем за ответы.
Добавлено: 03 мар 2005, 13:27
AndyS
У меня на П2 стоят Волговские сигналы. Гудят гораздо лучше чем штатныее. Точно технологию установки не опишу, так как делали на сервисе, но там никаких переделок не было. Т.Е. на 90% через штатную релюху.
Добавлено: 03 мар 2005, 13:59
Павел_Спб
Спасиб, значит можно.
Я хочу, если получится, низкий оставить родной (высокий снять) и + вставить волговские Низкий+Высокий.
Родной гудок совсем ни к чёрту.
Добавлено: 03 мар 2005, 14:14
другой Владимир
погляди на реле (если конечно найдёшь) , но меньше 20 А в машину не ставят обычно. Так что плохого произойти не должно. А у волги дудок знатный в детстве на яве у кореша висел самый знатный перец был :D
Добавлено: 03 мар 2005, 14:43
Павел_Спб
Реле нашёл в р-не левой арки, только там ничего не написано на сколько оно. Кто-нить знает?
ответ
Добавлено: 03 мар 2005, 20:25
faraon
Стоят у меня волговские гудки, подсоеденены к штатногй релюхе, релюха на сколько не помню, но когда делал всё считал и всё получалось, только получалось на 2 сигнала, а не на 3 как ты хочешь, потом зачем тебе 3 гудга (дело в том что волговские сигналы настроены в терцию, а вот родной твой третьим номером будет устраивать какофонию и жрать амперов 5) в родных гудках идёт 2 провода + и -, у волговских "-" берётся с корпуса, а плюс надо взять с родного гудка.
Добавлено: 04 мар 2005, 08:52
Павел_Спб
Тогда старые не оставлю, вставлю только волговские.
Добавлено: 14 мар 2005, 10:52
Павел_Спб
поставил 2 волговских-всё супер. Рекомендую всем, с родным не сравнить. Ставятся 15 минут ровно, на штатное реле. Обязательно иметь кусок железяки и дрель.
