КПП
Добавлено: 20 июл 2008, 21:46
Vad
проблема такая: при нагрузке (например: сегодня по песку тянул газель) жужит коробка. и при переключении с низшей передачи на повышанную при малых оборотах, слышен какойто дребезжащий звук шестеренок (похожий слышал у газели). на нейтральной при выжатом сцеплении все тихо,отпускаешь сцепление появляется шорох в коробке. что это и как лечить? поможет замена масла на более вязкое или нет? заранее всем спасибо
Добавлено: 20 июл 2008, 23:51
DeadHead
Vad писал(а):на нейтральной при выжатом сцеплении все тихо,отпускаешь сцепление появляется шорох в коробке
Выжимной подшипник. Лечится заменой на сколько мне известно.
Добавлено: 27 июл 2008, 08:17
Kesov
Подшипник первичного вала гремит. Да и выжимной стоит посмотреть. Короче вскрытие покажет.
Добавлено: 07 мар 2009, 12:54
Arast
Добрый день.. интересует а встанет ли МКПП от Делики 4D56 на Паджеру.. паджеро тоже МКПП и тоже 4D56 .. а то продают тут за 5 000 .. думаю всё ли с ней нормально и подойдет ли на паджерку
Добавлено: 05 май 2009, 14:47
Vad
есть маленький люфт заднего хвостовика КПП. Из-за чего. Только что перебрал коробку. Может гайку не докрутили? Или ее там нет?
Добавлено: 07 май 2009, 00:58
Gena-PL
Arast писал(а):Добрый день.. интересует а встанет ли МКПП от Делики 4D56 на Паджеру.. паджеро тоже МКПП и тоже 4D56 .. а то продают тут за 5 000 .. думаю всё ли с ней нормально и подойдет ли на паджерку
Я ставил наоборот..МКПП с раздаткой с праворукого П2 на Делику-булку...заменил только "кончик"раздатки...
