передаточное число переднего редуктора
Denis AS
Сообщение Denis AS »
Подскажите пожалусто передаточное число переднего редуктора на мп1 до 90 года короткий 2,6 бензин.
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
может быть и 4.65, и 4.875 У меня 4.875. Надо определять передаточное число по заднему мосту, или по табличке под капотом, там написано
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Denis AS
Таблички под капотом нет давно..А как по заднему мосту определить?
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Вообще там действительно два варианта могут быть. Визуально, передние редуктора разные, но это нада посмотреть.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
koly 73
Сообщение koly 73 »
вскрываеш крышку моста и щитаеш количество зубьев на главной паре тоесть на маленькой шестерне а потом на большой потом берешь калькулятор и делишь количество большой шестерни на маленькую и получаеш передаточное число например 51/11=4.636
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
А ВИН кинь, посмотрим что с завода было :)
Denis AS
Блин,вин немогу щяс сказать,паджерик тот не мой,завтра с самого ссранья постараюсь узнать:)Друг уже собрался на ежегодные соревнавания и тут...полетел редуктор..у него дизель 2.8 на базе бензина 2,6.Доков нет,наклеек нет,ремни безопастности поменяны,где етот вин наити...Надо будет считать зубья:)Спасибо за помощ:)
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Надо посмотреть на редуктор со стороны кардана и уточнить хде находится утолщение на корпусе хвостовика. Если снизу, то 4,875, если сбоку, то 4,625.
Denis AS
:!: :!: :thumbsup:
