Последствия ремонта датчиков раздатки, на будущее всем
Добавлено: 21 июл 2008, 17:10
DigitalMonster
Привет всем. Сменил масло в раздатке - все стало супер - вибрация на полном приводе пропала.. :) .Ездил ездил все было хорошо, но вот недавно слазил как то посмотреть проверить все снизу и увидел течь масла из раздатки, фотки прилагаю, может ли это быть связано с повышенным уровнем масла залитого, или с тем что я чинил датчики сверху, может не плотно завернул :? Потому что видно что как будто сверху подтекает.
Добавлено: 27 июл 2008, 22:07
DigitalMonster
Чистил сегодня раздатку для того чтобы понять откуда бежит масло. Слил из нее старое масло - 1,5 литра было. А не может масло сочится из черной трубочки что перед первым датчиком на рисунке:
http://www.photohost.ru/pictures/257965.jpg
Может разбрызгивает что, но это я еще проверю, надо будет поглядеть получше - пока только оттираю сальную грязь 8)
Будут у кого идеи пишите
Добавлено: 28 июл 2008, 17:44
DigitalMonster
Вопрос знатокам кто разбирал раздатку.
Сейчас залью новое масло, как заставить потроха все вращаться чтобы течь найти, без ямы реально вообще на заднем приводе колесо на домкрат подвесить и чтобы оно крутилось? В теории реально но наверно без полного привода особо масло не будет переливаться в раздатке :roll:
Добавлено: 28 июл 2008, 19:33
Дэн
DigitalMonster
блин..тыб еще больше фоты сдела..как карта мира..
Добавлено: 29 июл 2008, 13:26
DigitalMonster
Дэн писал(а):DigitalMonster
Фоткал телефоном незнаю че они такие большие получились, в следующий раз убавлю разрешение. Ты себе скачай их на комп а потом в просмотрщике изображений растянутся на весь экран сами они.
Добавлено: 29 июл 2008, 14:34
DigitalMonster
Размер фоток по просьбам трудящихся уменьшен :D
Добавлено: 29 июл 2008, 22:56
Umka
DigitalMonster писал(а): В теории реально но наверно без полного привода особо масло не будет переливаться в раздатке :roll:
Подними еще одно переднее колесо :twisted:
Добавлено: 31 июл 2008, 15:31
М0ТЯ
а ежели сделать так: отцепить задний кардан, раздатку в положение 4H, вывесить одно переднее колесо и поехали - по идее все в раздатке начнет крутится
Добавлено: 31 июл 2008, 18:59
DigitalMonster писал(а): как заставить потроха все вращаться чтобы течь найти, без ямы
А что просто поездить каран не позволяет?????????????
Без верхнего лючка :)
Добавлено: 31 июл 2008, 19:54
DigitalMonster
Такое тоже рассматривалось как оставшийся вариант если не получится вывесить. Просто когда в езде особо там ниче не увидишь, к тому же может пыль грязь лететь...
Добавлено: 31 июл 2008, 19:56
DigitalMonster
Че-то я не пойму, а где мое сообщение что причина течи в датчике что я писал раньше? :? Кто-то удалил чтоли? :mad:
Добавлено: 31 июл 2008, 22:30
Вы батенька слепой :sad: как будите течь искать :shock:
В первом посте:
DigitalMonster писал(а): или с тем что я чинил датчики сверху, может не плотно завернул
Добавлено: 18 авг 2008, 17:25
DigitalMonster
SNOOPER писал(а):Вы батенька слепой :sad: как будите течь искать :shock:
В первом посте:
Причина оказалась не совсем в этом, но частично в этом....Буду делать как ты говорил - опускать раздатку и сверху все смотреть. А ручки геморно снимаются где резинка их держит???
