Люфт карданного вала (заднего)
Добавлено: 22 июл 2008, 08:45
Diman P2D
Доброго времени суток всем такаой трабл случился в моем падже сильно болтается задний карданный вал на выходе с раздатки КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ МОЖ КТО ЗНАЕТ???
Добавлено: 22 июл 2008, 11:55
Rekardo
Там многостороняя проблема.
1.Болтается право-лево (редко)
1.1 Замена кардана
1.2 Замена выходного вала раздатки
2. Болтается вверх- вниз (часто и почти у всех)
2.1 Замена хвостовика раздатки (новую деталь найти трудно)
2.2 Замена опорной втулки хвостовика раздатки (трудно найти мастера по замене т.к. возможна поломка хвостовика)
Если масло не течет, то ЗАБИТЬ!!!
Добавлено: 22 июл 2008, 12:44
Diman P2D
Забить конечно можно масло вроде не течет но стремно как то не отвалиться???
Добавлено: 22 июл 2008, 13:33
Rekardo
Опрос сделай и все на место встанет
Добавлено: 28 июл 2008, 22:39
Diman P2D
КАКОЙ ОПРОС??? ЧЕТА НЕДОГОНЯЮ!!! СРЕДИ ФОРУМЧАН ЧТОЛИ ИЛИ КАК???
