Неработает Тахометр
Добавлено: 25 июл 2008, 07:07
Энергетик
Паджеро 95г, 4м40, Тахометр то кажет то нет , подскажите где искать неисправность
Добавлено: 25 июл 2008, 08:20
MMC-шник
класическая болезнь
проверить датчик, точнее контакты его разъема
пропаять плату в приборной панели,
Добавлено: 25 июл 2008, 08:46
Энергетик
Подскажите где искать Датчик тахометра (тахогенератор) на 4М40
Добавлено: 25 июл 2008, 10:13
..::PILOT::..
он находиться возле ТНВД, до него не долезть не сняв интеркуллер...Посади за руль кого и шевели провода и найдешь его
Добавлено: 27 июл 2008, 15:07
AirWest
..::PILOT::.. писал(а):он находиться возле ТНВД, до него не долезть не сняв интеркуллер...Посади за руль кого и шевели провода и найдешь его
Интересно...а щевелиями разве его выявишь???? вы что товарищи????
датчик находится сбоку на ТНВД со стороны двигателя......его разъем рукой не достанешь только пинцетом.....а сигнал тахометра лучше считывать с главного разъема ТНВД (контакты 1,5 - 4..где 1,5 это корпус, 4 это сигнла с датчика)...главный разъем находится здесь
http://www.photohost.ru/pictures/377043.jpg
Но самая распростаненная неисправность...это умершие кондеры -бочата, перегоревший диод, которые установлены на плате тахометра
Добавлено: 27 июл 2008, 17:37
OldGreyFox
Обычно - нарушение пайки в приборке... И лучше сразу всё пропаивать.
Добавлено: 27 июл 2008, 23:45
olegos123
я заменил тахометр и всё встало на места
Добавлено: 28 июл 2008, 08:48
Турнепс
Всю панель или один тахометр?
С уважением
Добавлено: 28 июл 2008, 10:07
..::PILOT::..
панель наверно
Добавлено: 28 июл 2008, 22:55
olegos123
покупал панель целиком, но окозалось что у акпп и мкпп есть отличие в фишках, размеры и количество ,поэтому заменил прибор и всё.
есть желание посмотреть что не работает в старом тахометре ,может на неделе гляну.
у него симптомы были такие, неработал, иногда поработает, а чаще зависал и висел, пока зажигание не выключишь
Тахометр
Добавлено: 29 июл 2008, 01:29
Турнепс
Понятно. Спасибо! Учту при покупке.
С уважением
