Выжимной подшипник ?
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Выжимной подшипник ?
Регулировка нужна по-любому!!!
у педали должен быть св. ход!!!!!!!
Сфинкс,извините,но вы глубоко не правы!!!!
Николас,ответ на Ваш вопрос сделал наш Форумчанин,не буду точно назыать-не помню... толь Гонсалес,толь Капитан Серега,толи.... дабы не обидеть...
так вот,мысль там грамотная и простая-кусок металла,пружина возврата сцепы от ТАЗа,и пару дырок дрелью по месту.
принцип ясен?
чутка оттягиваем лапку сцепы в обратку от педали.
принцип ясен?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Юрий, это вряд ли поможет-тарахтение появляется в момент схватывания сцепы. Так что дело не в выжимном и не в диафрагме.
Я регулировал педаль раньше, чтоб было удобнее выжимать стертую сцепу, соответственно под новое сцепление надо было перенастроить.
Да, было глупо ждать, что это все изменит, но я ждал чуда. Оно не произошло.
И вот если чудес не бывает, то что могло случиться с тихой, исправной кпп за сутки в сервсие? Варианта 2
1. Неправильная установка. Если верить мануалу, то ее нельзя раскачивать и вообще нужно вынимать ее очень осторожно, иначе это может привести к поломпе как раз подшипника первичного вала.
2. Я менял масло, возможно это тоже каким-то образом повлияло на работу кпп.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Любой шум-это повышенный износ деталей.Sfinks писал(а):Какая регулировка? Нет там никакой регулировки, правильно Алексей- Маленький Мук написал. Это же не таз классический.Nickolas писал(а):Регулировка не помогла
Мож шумоизоляцию приклепать вокруг кпп?
Шумоизоляцию Чем бы дитя не тешилось... Короче, не мешайте машине работать, и будет Вам счастье.
Но дело даже не в этом. Мне так нравилось, что машина тихо работает, а тут вот такая шняга началась
А вообще Ми-авто хорошо все сделали, на совесть. Я сейчас защиту скинул, поглазеть что там и как- собрали на совесть.
Завтра жену посажу жать на педаль, а сам еще разок нырну посмотрю и послушаю откуда гремит.
Пока кажется, что это откуда-то сверху кпп, где рычаги, но это может просто звук так отражается от кузова.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Я не про регулировку педали, а про регулировку рабочего цилиндра, котора, который непосредственно влияет на положение выжимного подшипника. Регулировать педаль Вы можете хоть до усёру, на стрекот выжимного это никак не повлияет.asferrum писал(а):Регулировка нужна по-любому!!!
Да-да-да, вот от лопастей вертолёта так шумит, что жуть, однако они не изнашиваются, почему то. Глупости не говорите то. Я Вам по собственному опыту говорю, стучит и ездит по 120 тык. на одной сцепе, коробке уже за 200 перевалило.Nickolas писал(а):Любой шум-это повышенный износ деталей.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Провел эксперимент - налил масла чуть больше, чем нужно(100-150мл).
Эффект странный - коробка стала ощутимо греться.
Приемистость резко сократилась(хотя это ожидаемо) и передачи сталы втыкаться ощутимо хуже.
Тарахтенье никуда не делось, тональность, частота - все осталось таким же.
Завтра солью масло до нормального уровня, чего ее мучить?
В общем, еще один вариант опробован и отпал.
Я вообще уже очень сильно начинаю сомневаться, что дело именно в коробке: Уровень масла не влияет, замена подшипников не влияет, даже замена кпп в сборе не приносит ощутимого результата. В авторевю пишут, что такая беда встречалась и на некоторых новых машинах.
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Он и гремит (гремел))))artur69 писал(а):Nickolas опорный подш первички в к\в менял?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да, менял. Я заменил сцепу комплектом, этот подшипник(направляющтй подшипник первичного вала) и задний сальник кв. Ну плюс масло в кпп, рк и переднем мосту. В заднем менял сам недавно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Кончилось дело тем, что скинули кпп и стал очевиден люфт первичного вала на каком-то из подшипников в кпп. Вал трогал ручконками лично, люфт приличный.
Интересно, почему в Ми-авто его не заметили? Или заметили, но не сказали?
Какой именно из подшипников "приехал" и что нам с валом покажет вскрытие. Блин, небюджетно все это.
Странно, что раньше этот звук не проявлялся...
Кстати, а никто случайно не знает, что нужно делать с кпп, чтобы ушатать первичный вал или его подшипник за 160 тык? Это ж не пробег!
Масло не менять с завода? Буксировать карьерные самосвалы?
- Sfinks
Да фигня всё этот люфт. Менял КПП, ставил почти нулёвую, никакого люфта первичного вала на ней не было, а вот тарахтение было сразу, после установки её на место.
В 100й раз повторяю, не мешайте исправному автомобилю ездить, и он вас отблагодарит отличной ездой ещё многие сотни тыс. км.
- Chumahod
Не, у него реально там пипец грохот! Как "обычно" тарахтит - знаю, у самого такая...Sfinks писал(а):Да фигня всё этот люфт. Менял КПП, ставил почти нулёвую, никакого люфта первичного вала на ней не было, а вот тарахтение было сразу, после установки её на место.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Тоже затарахтела коробка после замены сцепления, напрягало поначалу, сейчас забил, проехал уже больше 20 тыс. км после замены , звук без изменений, на холодную почти не слышно, нагревается начинает шуметь. Что интересно, раньше(до замены сцепления) от коробки не слышал постороннего звука, но мастера сказали что масла в коробке было на литр больше нужного, видимо старый хозяин-козёл, налил специально перед продажей, чтобы скрыть шум.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- Sfinks
Ну ХЗ, слушать конечно надо.Chumahod писал(а):Не, у него реально там пипец грохот! Как "обычно" тарахтит - знаю, у самого такая...
Вот вот, у меня тоже на холодную тишина, прогрееся и начинается. Ну а старый хозяин то почему козёл? Машина то нормальная. А убеждать несведущих в этой "проблеме" покупателей, дело глупое и неблагодарное.Wist писал(а):Тоже затарахтела коробка после замены сцепления, напрягало поначалу, сейчас забил, проехал уже больше 20 тыс. км после замены , звук без изменений, на холодную почти не слышно, нагревается начинает шуметь. Что интересно, раньше(до замены сцепления) от коробки не слышал постороннего звука, но мастера сказали что масла в коробке было на литр больше нужного, видимо старый хозяин-козёл, налил специально перед продажей, чтобы скрыть шум.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Вот это интересно - я пробовал переливать масла, перелил всего-то 100-150мл, так кпп начинала греться так, что от нее можно было прикуривать!видимо старый хозяин-козёл, налил специально перед продажей, чтобы скрыть шум.
Мало того,если масла в кпп перелить, то машина не едет, ощущение такое, что к тебе электричку пристегнули!
И вообще, тому, кто расскажет, КАК налить в кпп аж на целый литр(!) больше - двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую. В пол-литра еще поверю, в литр - нет.
Это да. За моим тарахтением, порой, мотора слышно не было.Не, у него реально там пипец грохот! Как "обычно" тарахтит - знаю, у самого такая...
Причем, когда вывесили машину на подъемнике, то выяснилось, что тарахтит не только на холостом, но и на любой передаче тоже. Звук пропадал только к 1500об/мин. Просто за остальными шумами этого слышно не было.
Примечательно, что прям следом за мной приехал такой же МПС с таким же шумом-тарахтением.
Его и моя кпп лежали рядом(после демонтажа), была возможность сравнить. У него нет люфта вала в кпп, но у него убился подшипник из маховика и убил вал, а у меня люфтит сам вал (интересно, убит вал или только подшипник?)
Ну а сейчас слушать уже поздно - жду запчасти, коробка в переборку. Как ни крути, а вал люфтить не должен. Во всяком случае есть как минимум одна коробка, где люфта нет.
- Nord898
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
тоже тарахтит видимо "как обычно у всех" пробег 75000 км., ничего не делаю, не мешаю авто работать
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я вот тоже думал, что у меня как у всех тарахтит, а оказалось что, так, да не так.
- Wist
Козел потому что масло налил больше нормы, чтобы скрыть шум от коробки. Ведь реально не шумела, я при покупке специально слушал и на горячую и на холодную. Как только оборвало сцепление, заменил корзину+диск+выжимной + масло в коробке и началось тарахтение..Sfinks писал(а): Вот вот, у меня тоже на холодную тишина, прогрееся и начинается. Ну а старый хозяин то почему козёл? Машина то нормальная. А убеждать несведущих в этой "проблеме" покупателей, дело глупое и неблагодарное.
- Wist
Ну я сам то не мерял, сказали мастера что литр, я вам и написал литр. Может у вас сапун забит, потому коробка и греется?Nickolas писал(а): Мало того,если масла в кпп перелить, то машина не едет, ощущение такое, что к тебе электричку пристегнули!
- Sfinks
Может дело не в масле, а в замене сцепления? Ну вот скажите мне, кто и как будет измерять количество отработки из редукторов? Вы тех мастеров спросите, сколько там вообще должно быть того масла, будете удивлены "осведомлённостью", а ещё что бы и объёмы слитого мерили, это вообще фантастика. Скорее всего ляпнули про лишний литр, что бы у Вас претензий к работе не было.Wist писал(а): Козел потому что масло налил больше нормы, чтобы скрыть шум от коробки. Ведь реально не шумела, я при покупке специально слушал и на горячую и на холодную. Как только оборвало сцепление, заменил корзину+диск+выжимной + масло в коробке и началось тарахтение..
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Отворачиваешь заливную пробку,а от туда масло с напором течет. Вот так и видно.
У меня масло из раздатки потихоньку перетекает в коробку. Но при таком уровне в коробке,она тише работать не стала. Что с повышенным уровнем тарахтит,что после того как сольешь лишнее.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
