улучшение тормозов
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
улучшение тормозов
Сообщение kiot »
ну не дело это. в автопарке все авто довольно динамичные и имеют хорошие тормоза. с паджеро думал с тормозами проблем не возникнет,но уже пару раз успел перегреть, при езде не в привычном темпе. кто то сталкивался с такой проблемой? как решали? не хочу отказываться от 15дисков,так что ищу что то компактное. пока что постараюсь сменить пару трения(колодки и тормозные диски) ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? но если не поможет,то уже суппорта буду менять.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
если у тебя перегрев - придтся менять диски на:
1) более вентилируемые. например с перворацией на рабочей поверхности.
2) более других сплавов (читай производителей..)
3) увеличенного размера (для снижения нагрузок)
3 пункт тебе не подходит, сам сказал.
значит один из первых 2 или оба...
так же решают вопрос колодки. разная сила трения, разная эффективность торможения, скорость охлаждения,....
так же должны присутствовать дополнительные пластинки межда колодками и суппортом. с перфорацией. как раз для охлаждения колодок..
ну и как вариант. если денег много - можешь подвести к тормозным механизмам охлаждение. жидким азотом ;).. шутка.
п4 3,8 бежевый у жены.
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
мне интересны производители. с теорией знаком)))
хотел диски DBA и колодки феродо 2500 но на паджеро такого нет. хотя на других авто эта пара мне очень понравилась.
диски скорее без перфорации,а просто вентелируемые(не дырки в диске,а между сторонами канавки вентеляции) ставить надо,но с насечками отвода колодочной пыли.
кто что пользует? спортивные без пыльников не интересуют. авто бывает периодически по пороги и выше в грязи. лень каждый раз чистить машинки.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
таже хрень с тормозами приезжаеш с работы домой а от тормозов ванишша да и эфекивность оч сильно падает (
BMW e39 turing акпп
Wrock
Сообщение Wrock »
дак да, иногда едешь так со средней скоростью под 230 км/ч по серпантину, где перед 90 градусными поворотами приходится сбрасывать скорость до 80, а потом тут же разгоняться до 160, то действительно как то не хватает цепкости тормозов. :)
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
:roll: мда. вроде простой вопрос...
я же не спрашиваю как прошить мозги после удаления катализатора. т.к. 99% форума об этом не задумывалось.
subaru sti07 корч
Wrock
Сообщение Wrock »
если у тебя падж2 то мозги прошивать не за чем т.к. лямбд-зонд стоит до катализатора. а если у тебя 3 или 4 то надо писать про катализатор и все остальное в тему с паджиками 3 и 4
:sad: :D
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
тогда это совпадение, т.к. после удаления ката на небольших скоростях,точнее стоя в пробках, выскакивает чек, стоит поехать быстрее, он исчезает.
subaru sti07 корч
Wrock
Сообщение Wrock »
такого не должно быть. у 2 пыжа катализатор пассивный так сказать он стоит после лямбда зонда- ищи причину в другом!!! у меня катализатор тоже вырезан и чек не горит. может у тебя холостые слишком низкие вот и выскакивает чек.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Wrock писал(а):если у тебя падж2 то мозги прошивать не за чем т.к. лямбд-зонд стоит до катализатора. а если у тебя 3 или 4 то надо писать про катализатор и все остальное в тему с паджиками 3 и 4
:sad: :D
Бывает по-разному. У меня стоят до и после катализатора.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Остановитесь. Куда Вас повело? Какие "лямбды"?
Тема - "УЛУЧШЕНИЕ ТОРМОЗОВ".
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
kiot, попробуй поменять стиль вождения
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Алексеич
Сообщение Алексеич »
Может у тебя поршни тормозные в суппортах подзакисли, поэтому подклинивает и греется? Или часто тормозишь? Чудес не бывает: при штатных деталях и нормальном их состоянии перегреваться не должно. :?
Нет таких трудностей, которые мы не могли бы создать.
TLC-80
mike
Сообщение mike »
а ты со 120 в городе пару тройку раз оттормозись а потом кик даун ,
а потом опять какойнить мудаГ под колесами путается со скоростью 40 и ппц Диски краснущие эфективность примерно 30-40%
BMW e39 turing акпп
Vadman
Сообщение Vadman »
Паджеро это машина для чинной и благородной езды. Штатных тормозов - за глаза.
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
да я понимаю что для спокойной езды, но помимо паджеры есть еще две субарки. которые для спокойной езды точно не созданы. и пересажмваясь с одной на другую сразу перестроиться на спокойный стиль езды невозможно. да и если есть возможность,то почему бы и нет. все равно скоро менять диски с колодками,вот и ищу варианты.
машинки чистые. перебирал недавно, думал тоже поршни залипают.
subaru sti07 корч
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Vadman писал(а):Паджеро это машина для чинной и благородной езды.
Лично мне в режиме "чинной и благородной езды" мой Пыжик нисколько не нравится. Потому что по динамике напоминает Москвич. Нормально ездить можно только с кик-дауном, в спортивном стиле.
Не хватает у моего 3л 6G72 крутящего момента, что тут поделать.
Сорри за оффтоп, больная для меня тема.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Vadman
Сообщение Vadman »
ну хз. мне 4д56 хватает
в подписи видно какая машинка втора. на ней - только с кикдауном. на пыже чинно и благородно
SkyRunner
Сообщение SkyRunner »
хехе, для чинной :)
90 по грунтовке...
по тормозам: ставь суппорта brembo 4х цилиндровые, диски соответствующие, шланги в оплетке из нержавейки (чтобы не раздувались при нажатии на педаль) ...
Pajero Evolution'97 V55W (SWB) 6G74 DOHC 24V MIVEC MPI 3.5L 280hp MT SuperSelect
http://skysport.livejournal.com
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
брембо под 17 диски :) а мне под 15 надо.
шланги в оплетке из нержавейки = армированые шланги.
какие тормоза на паджеро эволюшн? реально ли их найти в папонии?
subaru sti07 корч
