Передний стабилизатор и накладка (уголок) заднего бампера
Docent
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Docent »
Приветствую!
Есть 2 вопроса.
1. В передней подвеске что-то стучит. Шаровые и амортизаторы новые. Причем стучит не всегда, а только когда колеса ходят независимо друг от друга. Т.е. если проехать через "лежачего полицейского" перпендикулярно - то все ОК. А если под углом, то стучит. Также стучит когда едешь по грунтовой дороге с мелкими и частыми неровностями - опять же колеса ходят независимо друг от друга. Думаю, что дело в стойках стабилизатора поперечной устойчивости, а может еще и в его резиновых втулках. Хотя звук скорее указывает на изношенный шаровый шарнир, нежели на резинку. Сталкивался с этим кто-нибудь? Думаю поменять это добро. Стоит ли брать оригинал или пойдет что-нибудь вроде Akitaka, Optimal, Roadsafe и т.п.?
2. Буквально 3 часа назад наехал на столб :o Столб оказался крепким :sad: В общем пластиковый уголок бампера всмятку. В Exist'е оригинал стоит больше 3 т.р. Есть заменитель - Direct Parts. Цена устраивает. Но - оригинал идет нескольких цветов, и каждый со своим кодом, а у заменителя код единственный. Но это в общем-то не беда, даже если он некрашеный - покрасим. Что хуже - менеджер говорит что там вообще может быть ошибка, и эта деталь может оказаться совсем другой... Что делать - не знаю. Что думаете?
MPS II 2.5 АКПП 2014
mavis
Сообщение mavis »
Уголок обвеса покрашенный в серебро можно преобрести в Форварде, цена вопроса кажется 500 руб.
P-II, 5дв., 1995 г, 6G74, МКПП, кожа, кингурин, газ. установка.
Brod
Сообщение Brod »
у меня была такая же проблема. Купил Direct Parts, покрасил.
все оК. только красить пришлось оба, а то смотрелось порфозно....
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
mavis
где такой Форвард???
mavis
Сообщение mavis »
