И еще..я так понимаю масса идет на рэлюху с мозгов...а "+" постоянно с зажиг.??
Рэле топливного насоса!!!
- CHU-Bass
Такая ситуевина...Утром завожу машину...Все нормально, прогревается...Потом ни с того ни с сего начинает щелкать рэле топливного насоса...Ну и соответственно глохнет аппарат((( Щелкает не однообразно, может один раз, а может много и часто..Был в 3-х сервисах...даже в клубном...В последнем делали целый день, сказали что были окислившиеся контакты в пороге, типа зачистили, поменяли...говорят приезжай!!! Приехал. Забрал. Вечерок покатался...все нормально, поставил на стоянку. Утром завожу...опять такая же хрень(((( Может сырость гдето..т.к. 2 дня ездил без проблем, а сегодня утром опять тоже самое. Все МАССЫ облазил...зачистил!!!! Весь салон сушил...Только все обратно собрал утром жопа(( Опять тоже самое((( Что может быть?? Может датчик коленвала...или распредвала???? И есть еще одна закономерность...Утром-после первой заводки и многочисленными щелканиями, дерганиями,...через пару часов все ок!!! МИСТИКА!!! Как будто высыхает что то??
Само рэле норм, на мозгах повреждений не нашли..сигналка тоже норм с иммобилайзером((
Магазин "Купер-СПб" http://www.cooper-spb.ru Санкт-Петербург, ш. Южное, 37/2
Шины Cooper и Goodyear / диски Off-Road-Wheels / Тюнинг 4х4
8(800)333-21-86 - бесплатный по России
* ЗАКАЗЫ ШИН ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ: info@cooper-spb.ru
- CHU-Bass
интересно!!!!!!!kisova писал(а):Мне помогла замена контактной групы замка зажигания.
Симптомы один в один.
- CHU-Bass
не...не то все(((( + не разрывается на катушке...когда начинает щелкать я тестером замерял...а вот МИНУс рвется...которы от блока подходит((( Вот жопа какая то((( Может все таки датчик коленвала?? Или вообще просто катушке какой-нить трындец...Сегодня с утьра опять тоже самое...Выехал со стоянки в 9-00...начала трещать опять...полазил ...посмотрел ...позаводил.и в 9-45 норм. заработала и не счелкала весь день
Что за геморрой???????????? И так каждое утро почти((( Может влага гденить??
- CHU-Bass
Нет вариантов??
- Влад на Pajero
Катушки не связаны с топливным реле. Если бы была неисправна катушка, то загорался бы "чек-энджин".
Насчет датчиков КВ, я тоже не уверен.
Я бы смотрел что происходит с "мозгами" (ECU). Похоже, что с них приходит команда на снятие питания. Хотя, может и из-за датчика какого-то это происходит.
Кстати, если это из-за датчика КВ, то можно проверить это сняв разъем с датчика и посмотрев что будет с "топливным" реле.
- CHU-Bass
Катушки может и не связаны с рэле..а связаны с МОЗГОМ...Который и разрывает цепь рЭле...Так же как с датчика коленвала и распредвала тоже сигнал через мозг идет...Короче завтра попробую отключить на работающем двигателе датчик положения КОЛЕНВАЛА...Все таки на него грешу...Но не факт(((((Влад на Pajero писал(а):Катушки не связаны с топливным реле. Если бы была неисправна катушка, то загорался бы "чек-энджин".
