Коммутация задних фонарей
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Токмо взял Монтеру, хочу перекоммутировать задние фонари, шоп нормальный поворотник был (желтый). Знаю, что народ так делает.
Вопрос такой - у него стоп совмещен с поворотником. Я так понимаю, что это одна и та же лампа? А откуда тогда сигнал взять для отдельного поворотника?
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
В поиске не пробывали найти ответ?
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Пробовал, именно этот момент не отражен (или не нашел)
ed39
Сообщение ed39 »
Я конечно непробовал , но думаю можно жёлтую с одной спиралью на поворот , а стопов там и так хватает ( 3 остаётся)
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Я имею ввиду, там по одному проводу идет сигнал для стопа и поворотника или это два отдельных провода?
ed39
Сообщение ed39 »
Конечно два отдельных
схема здесь http://slil.ru/26029895
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
ed39 писал(а):Конечно два отдельных
Спасибо! Коротко и ясно.
Разобрался, перекоммутировал поворотники в белые сегменты (вместо заднего хода). Задний ход пока поставил в верхний сегмент (красный).
Но возникла проблема другого рода. Как я понял, у Монтеро в нижнем сегменте основного заднего фонаря стоит габарит и стоп-сигнал (судя по лампе с двумя нитями). Также стоп имеется в доп. фонарях в бампере. Так вот, у меня не горят основные стопы и доп. стоп-сигнал наверху задней двери, горят только стопы в бампере. Грешил на предохранитель, но судя по схеме, непонятно, как такое возможно. Либо все не должны гореть, либо одно из двух :). Где собака порылась?
Да, вот еще. Старый хозяин ставил назад парктроник, так он теперь не работает. Может, всё это в одной цепи?
ed39
Сообщение ed39 »
Парктроник запитан от ламп заднего хода
Про стопы - смотри может земли где нет на фонарях.
Так они параллельно подключены . Должны кучей гореть. :shock:
Благодарил (а): 1020 раз
:shock:
А что хотим добится?
Поворотник работает плохо, заднего хода нет, парктроник не работает................ комутаторы :?
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Хотим добиться, шоп усё было :D
Поворотник теперь работает просто шикарно
Задний ход планирую воткнуть в бампер (ведь есть доп. фонари в бампер с белыми элементами?)
Глюк со стопами и парктроником пусть ищут в Рольфе (записался на пятницу)
