Держит обороты почти тысячу! Двиг. 4Д56.
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Подскажите в чем дело -когда только завел и поехал обороты как положено. Позже держит почти тысячу (на холостых), иногда сбрасывает. М.П.С. новый почти, движок 4д56. Раньше такого вроде не замечал. Думал топливный фильтр забился, да нет поставил новый ничего не изменилось.
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
Zexel
Сообщение Zexel »
Подклинивает чёта...
Посмотри как ходит тросик, как ложится рычаг на упор холостых.
Бывает вакуумник ломается и добавляет обороты своей штангой.
Ignoramus et ignorabimus
MG75
Сообщение MG75 »
У меня тросик газа тяжело перемещается, держит ок. 1000. на насосе до болта-ограничителя мин оборотов есть зазор, прижимаю до ограничителя - обороты падают...
Есть задумка поставить возвратную пружину (типа /__________///////////////////________7 ), зацепив ее за конец тросика на насосе и за телевизор.
Pajero V24W, 1992 г., 3 дв., 4D56t, коробка, ГП4,875, нелинейный боди 6 см, пружины Y60, бак 75л, 33/12.5 GT Radial Adventuro MT, красный.
Zexel
Сообщение Zexel »
MG75 писал(а):Есть задумка поставить возвратную пружину
Плохая это задумка...
Вал рычага подачи топлива и так работает наперекос (конструктивная недоработка), вырабатывает втулку и через неё начинает течь солярка.
А если поставить дополнительную возвратную пружину, то боковое усилие возрастёт и процесс износа ускорится.
Лучше разберись с тросиком...
MG75
Сообщение MG75 »
Спасибо за информацию.
Буду смотреть тросик...
сергей 74
И заводится стал не сразу, 2-3 секунды стартер крутит потом движок заводится, в чем дело, с новья было сразу?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Может у тебя кондюх включен? Симптомы с оборотами похожи.
Временно Сузуки Джимни :)
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
+1 Кондей! :D
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
vladimir_kp
Еще может ручной газ вытянут немного быть. Проверь. А на ТО не спрашивал почему? чего сразу фильтр то менять?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А на спортах дизельных разве не efi стоит?
там уже за обороты электроника отвечает, если трос газа не закусывает.
По поводу фильтр менять. А собственно почему не тнвд сразу? :lol:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
vladimir_kp
Николай писал(а):А на спортах дизельных разве не efi стоит?
До октября 2007 выпуска точно все ручное и механическое, никакой электронники и 99 л.с. :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ща в скатолог схожу, проверю ;)
А вот в каталоге написано, что если есть катализатор, то efi (не путать с common railом), а вот если нетуть катализатора - то обычный механический тнвд.
но, помнится, на efi получалось 115 лошадей....
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
vladimir_kp
Николай писал(а):а вот если нетуть катализатора
Его родного именно и нетути, говорюж 99 л.с.
сергей 74
vladimir_kp писал(а):Может у тебя кондюх включен? Симптомы с оборотами похожи.
Нет не кондей, да и в городе на полярном круге им и не пользуемся.
Ручной газ также не вытянут.
А на ТО не проверял, нету в городе официалов и с гарантии давно и сразу слез.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Проверь эл.вакуумный клапан регулятора ХХ,может,где трубку забило(перегнуло).Хотя бы просто на ХХ отсоедини шланг от клапана,если скинет обороты,значит,рой здесь.Или,действительно,вакуумник клинит.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
сергей 74
Помор писал(а):Проверь эл.вакуумный клапан регулятора ХХ,может,где трубку забило(перегнуло).Хотя бы просто на ХХ отсоедини шланг от клапана,если скинет обороты,значит,рой здесь.Или,действительно,вакуумник клинит.
Еще бы соображать где это и что это, и с чем его едят!
Подскажите еще какие внешние симтомы конца ТНВД? Помню на праворукой ТАЙОТЕ самостоятельно и резко плавали обороты двигателя, а потом ТНВД умерло. А здесь как?
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
На ТНВД,внизу,стоит вакуумный прибор со штоком,идущим к рычагу насоса-это регулятор.От него идет шланг на левое крыло к эл.клапану,который управляется эл.блоком(мозгами),через клапан-к вакуумному насосу.В норме клапан закрыт,в регуляторе-0,т.е. бездействует.Если клапан открыть,то в регуляторе создастся разрежение,шток втянется и потащит рычаг насоса-обороты добавятся.Про трубку-это не отсюда,запомятствовал.Просто на ХХ скинь с клапана шланг(любой).У меня клапан закреплен на блоке АВС.
сергей 74
Спасибо.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Написал в теме про обороты ХХ на 4д56.
Трещит вакуумный клапан когда обороты выравниваются с холостыми. Иногда тоже едешь-едешь... А потом бац и обороты под 900 и без кондея держатся некоторое время. Потом опускаются минут через 10 :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Клапан управляется электроникой,значит,надо искать причину там.У меня иногда похожее происходит,хотя кондея нет.Забил,поскольку на скорость не влияет.
