откуда звук???HELP
Добавлено: 04 авг 2008, 17:25
голову сломал.........на 5 передаче,при скорости от 80 до 90 (практически строго) начинает раздаваться гул сумашедший,такое ощущение что звук из двигла
страшно ,поменял недавно на контрактник,а звук будто колено стучит.
может особо со скоростью и не связано,просто про обороты сказать ни чо не могу,тахометр мертв (пока
после 90 гул пропадает и все более менее в норме....
присутствует правда вибрация,но грешу на другое....
так вот в чем вопрос,может ли такая беда быть от отсутствия ремня балансиров???
