Проблема с динамикой.
mavis
Сообщение mavis »
Суть проблемы в следующем: на низких оборотах при резком нажатии на газ двигатель вначале захлёбывается, а набрав определённую скорость, валит как надо. Тахометр не работает, по этому число оборотов не знаю. Что делать ума не приложу. Ремень ГРМ уже натягивал.
P-II, 5дв., 1995 г, 6G74, МКПП, кожа, кингурин, газ. установка.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
А чтоб ремень натянуть, разобрать что надо :oops: ??? А то у меня он расслаблен, а менять ещё рано...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
mavis
Сообщение mavis »
Меняли натяжитель- говорят он одноразовый, вообщем из-за него и натягивал заново.
Дёма
Сообщение Дёма »
Я когда машину купил сказали, что ремень новый, а на натяжители походу сэкономили :( . Теперь чтоб его заменить, походу придётся всё разбирать :cry:
mavis
Сообщение mavis »
Та же беда была при замене ремня. :(
iluha325
Сообщение iluha325 »
Походу тоже свечки :wink:
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
захлебывание могет быть по многим причинам... например проложение дросельной заслонки...И как вы определяете что ремень грм ослаблен??
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
mavis
Сообщение mavis »
При ремонте мастера (в кавычках) сломали кожух и нажатием пальца можно было определить натяжку ремня. Натягивал на Дорожной мастер подтвердил, что из-за натяжителя. Свечки новые стоят. Может лямда-зонд переливает, расход 25-30. Впускной коллектор с битой стоит с живыми заслонками и вообще в отличном состоянии.
mavis
Сообщение mavis »
Свечи вроде от Цивика предлагаете, подходят разве? Я ставил каталожные.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
mavis писал(а):Может лямда-зонд переливает
это как так.... там вроде нет бензина
mavis
Сообщение mavis »
Он регулирует смесь бензина.
mavis
Сообщение mavis »
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лямбду нужно глядеть, ДРМВ и дроссель.
mavis
Сообщение mavis »
Что есть ДРМВ.
iluha325
датчик массового расхода воздуха или расходомер, как правило располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой
