Ужасный треск при включение переднего моста.
Safar
Сообщение Safar »
Доброго время суток! Трабл появился внезапно, всю зиму ездил с передком некаких проблем небыло, недавно поехал отдохнуть на природу малость подзастрял пришлось включить 4х4 везде!! И зразу ужасный хруст с ударом. на ступице стоят глухори, у меня было подобное на М.делике но там автомат был разбит!? А тут склоняюсь к тому что редуктор приказал долго жить :cry: Подскажите кто нить мож сталкивался с подобной проблемой на Паджеро 94г.в дв. 4d56t коробка.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Цепь в раздатке?
Safar
Сообщение Safar »
Вот именно незнаю не разбирал, ну похоже что цепочка, раздатка сильно похожа на деликовскую
ruber
Сообщение ruber »
Раздатка у делики и у пыжа в общем то похожи. Ты всю зиму катался без особых нагрузок, а тут подзастрял, сам же говоришь. Вот цепь и начала прскальзывать.
Safar
Сообщение Safar »
я всю зиму с влючиным передком ездил, выключил тока после снега, и проблем не было! а вот именно что этот треск то не разовый так и остался, мне как обьяснили что если стоят глухори то привода и кардан крутяться постоянно, тогда вариант что накрылся редуктор отпадает1 Ваше мнение товарищи ? И если раздатка цепная возможно что цепочка потянулась??????
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Проверь, для начала, игольчатые подшипники в цапфе (поворотном узле).
ftsyuri1@mail.ru
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Вчера падж-2 смотрели на яме с таким же диагнозом, вывод первый ;цепь в раздатке, а остальное покажет вскрытие.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Safar
Сообщение Safar »
Ступици менял по весне новьё стоит, диагноз раздадка начну с неё!!! А вопрос раздатки от гидромуфты и коробки одинаковы??????????????? :?:
