маятниковый рычаг
kulibin
маятниковый рычаг
Сообщение kulibin »
появился небольшой люфт в маятниковом рычаге :( ,вылечить можно? или только замена?
п=2 5 дверей, ручка, 2800, 33*12,5*15 без лифта, багажник, св, джек,лопата, патрулевые пружины, рссаr, пневмосистема,
a.zart
Сообщение a.zart »
Замена однозначно! Разница как небо и земля после замены.
Ничто утром так хорошо не ободряет, как чашечка крепкого горячего кофе...выплеснутого на живот!
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
kulibin
меняй .. машина рулиться совсем по другому будет.
я, после покупки Паджа, заменил полностью все наконечники, маятниковый и сошку ... А то на нем ехать было страшно :) ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
где люфт-то?если маятник гуляет на втулках, то их можно заменить.
Если стучит шаровая - то менять целиком.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
kulibin
Сообщение kulibin »
дайте номерок втулок для маятника
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
В оригинальном каталоге втулки отсутствуют (только узел в сборе).
Обычно прихожу в магазин и спрашиваю эти втулки.
Товар весьма ходовой - всегда в наличии.
oleggsm
kulibin
Сообщение kulibin »
вобщем проблема решена :D .рычаг был разобран,на токарном станке из фторопласта выточены втулки,врезана в корпус рычага толотница,заменен сальник.затраты на восстановление равны 180 рублей против 2000 за новый.техосмотр пройден удачно :)
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
kulibin писал(а):вобщем проблема решена :D .рычаг был разобран,на токарном станке из фторопласта выточены втулки,врезана в корпус рычага толотница,заменен сальник.затраты на восстановление равны 180 рублей против 2000 за новый.техосмотр пройден удачно :)
Привет землякам, а родные втулки - тоже пластик?
Лежит в гараже рычаг, думаю востановить его на замену, но у нас фторопласт навряд-ли где найдешь.
Ты там на запас случайно не сделал второй комплект втулок? :D
Собираюсь в Сургут в сентябре, так бы состыковались. Бабки могу перегнать сейчас... :P
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
kulibin
Сообщение kulibin »
родные втулки пластик,токарь точет под палец на который будут они установлены.а в сентябре я в крым на бибике собрался :D
