Ремонт механизма блокиратора двери подручными средствами
Добавлено: 06 авг 2008, 06:43
беда была такая:
блокиратор замка левой двери глючит.
- при закрывании с ЦЗ - закрывает и сразу после закрытия издадет звук "Хрррррр"
- после закрытия открыть дверь невозможно ни ключом, ни солдатиком
- открывается с ЦЗ нормально
звук Хррр уже достал, щас разобрал дверь -думаю...
и в общем победил я его.
снял привод замка, немного приложив ударный инструмент вскрыл его и увидел занятную конструкцию.
моторчик через большую шестеренку вращает туды-сюды
сектор с зубьями, когда сектор упирается в ограничитель, ток моторчика увеличивается и прерыватель (видимо тепловой) отключает напругу. у меня же на секторе срезало последний зуб и моторчик, при упирании в ограничитель сектора, не останавливался и продалжал проскальзывать и соответственно прерывательне срабатывал.
Метод исправления: чуток увеличил ограничитель при помощи холодной сварки, так чтоб сектор в крайнем положении не попадал на сломаный зуб.
