Чу, слышу хруст :(
Migel
Чу, слышу хруст :(
Сообщение Migel »
Добрый день!
Такая проблемка организовалась:
стою на месте, движка работает, переключаю на "D" и выкручиваю руль до упора (выезжаю со стоянки): и вот тут то и слышно то ли стук (однократный), то ли хруст ...... при движении на поворотах ничего такого нет... к чему бы это ???
PII 92' 2,5 4D56T Int, SuperSelect, 5d, правый руль, автомат
Rekardo
Сообщение Rekardo »
В каком положении раздатка?
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Если стук(хруст) без движения или при движении с рулем в крайнем(них) положении, то возможно это ограничители поворота передней ступицы. Так снашиваются пластиковые полпачки и происходит контакт железа ступицы с железом нижнего рычага. Искать при осмотре передней подвески со стороны капота. При подтверждении диагноза, менять на крышки от Пива в пластиковой бутылке. Пиво использовать по назначению.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Или, как обычно, - шрус хрустит.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Harley Davidson
Сообщение Harley Davidson »
Николай писал(а):Или, как обычно, - шрус хрустит.
позволю себе поставить на кон пять (5) баксафф... вечназильйоных таких ;-)
тама на рычаге ессь упор концевой (не помню, на каком)... а на ответной части упора резиночка (или пластиковый наконечник) должен быть... так вот, скорее всего этот резиновый (пластиковый) наконечничек и накрылся... и металл па залезу-то и трьоть! :)
не нужно оваций! :D :D
88 г.в. 4D56 детурбирован обломками клапана; L044 BridgeStone Desert Dueler M/S; чудный синий калор :-) ;и вам приятнава дыня :-)
Migel
Сообщение Migel »
Спасиб, ... на ШРУСы не похоже... а вот ограничитель посмотрю...
оч понравилась тема про ПИВО надо будет воплотить в жизнь :lol:
Voron
Re: Чу, слышу хруст :(
Сообщение Voron »
Migel писал(а):Добрый день!
Посмотри шаровые на всякий случай,у меня был такой проблем!
