Контрольная лампа АКПП.
Добавлено: 11 авг 2008, 10:12
Andreys
После поездки в режиме Р на холостом ходу начинает в пол-накала гореть красная лампа A/F, после нажатия на газ она потухает. Подскажите что ето может быть?
Добавлено: 11 авг 2008, 19:38
Sibo
А при этом лампа зарядки не горит так же в полнакала ?
Добавлено: 13 авг 2008, 16:04
Andreys
Sibo писал(а):А при этом лампа зарядки не горит так же в полнакала ?
Нет, горит только лампа АКПП.
Добавлено: 17 авг 2008, 21:37
ZILLA
Andreys
На диагностику компуперную езжай. У тебя коробка уже адаптивная, с мозгами. Уровень атф глядели в коробке?
ЗЫ: Привет землякам.
Добавлено: 21 авг 2008, 09:20
Andreys
Скорей всего что-то с зарядкой. Ночью при включении фар, печки музыки в пол-накала горят лампы АКПП, зарядки и масла.
Добавлено: 21 авг 2008, 18:49
Sibo
Andreys писал(а):Скорей всего что-то с зарядкой. Ночью при включении фар, печки музыки в пол-накала горят лампы АКПП, зарядки и масла.
Теперь всё верно , об этом и спрашивал.
Гену в починку.
Добавлено: 22 авг 2008, 08:43
735
Была такая фигня.У тебя изношены щетки в генераторе
Добавлено: 22 авг 2008, 09:28
Andreys
Всем спасибо за ответы.
