улучшение авто
о том о сем ...
doberman
улучшение авто
Сообщение doberman »
вопрос такой... что надо сделать-сильно пробивает.... поставил пружины от патруля но хода амортиков не хватает-запас хода около 5см... какие амортики поставить?.. что сделать с передком что там можно заменить и на что? и ещё подумываю поставить на зад ещё одни амортики как это стоит или нет??? :D 8)(всё из расчёта того что собираюсь лифтануть)
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
89110352816 89052056656
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Володя, а ты уверен, что это подвеска? может что другое по кузову бьет?
У меня не пробивает при незагруженном авто и при загрузке 300 кг в багажнике (недавно возил стройматериалы) :D
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
doberman
уверен...то что ставили у андрюхи амортики и пружины-говно... у меня спереди от колеса локера сорвало и уже все там сточено...слабые
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
doberman
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
doberman
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
dimmokr
Сообщение dimmokr »
доберман писал(а):у меня спереди от колеса локера сорвало и уже все там сточено...слабые
Насколько я понимаю, у Паджерика спереди пружин нет, там торсионы. У меня тоже передние колеса терлись об локера. До тех пор пока мне поставили на место клыки переднего бампера. Уже больше месяца я не слышу спереди никаких подозрительных звуков ( типа трения колеса об локер) :D
doberman
трёт при раскачке....лучше посоветуй что лучше ставить.... а что с клыками-почему они не на месте
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
dimmokr
Сообщение dimmokr »
доберман писал(а):Изображение
А та пружина, что слева, не очень длинная: Может поэтому и пробивает, что нет рабочего хода?
doberman
стандарт-патрулёвская
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
dimmokr
Сообщение dimmokr »
доберман писал(а):а что с клыками-почему они не на месте
Внутри металлические детальки погнуты были, потому-что деревья часто на бампер набрасываются :D
dimmokr
Сообщение dimmokr »
доберман писал(а):трёт при раскачке....лучше посоветуй что лучше ставить....
Торсионы подтянуть. Потом не забыть развал-схождение сделать
dimmokr
Сообщение dimmokr »
доберман писал(а):стандарт-патрулёвская
Патрули разные бывают, Соответственнос пружины разные. Насколько я знаю, у всех кто поставил патрулевые пружины ничего не пробивает. :shock: :D
А ты часом не новые патрулевские поставил? Уж больна на фотке красивые они. Как я понял одно из условий - пружины должны быть б/у
Vad
Сообщение Vad »
скажите какое расстояние должно быть между отбойником и задним мостом? при хороших пружинах соответственно :D
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
Володь, не фотке, где у тебя авто сфоткано - ты хочешь сказать что при таком лифте у тебя пробивает ????!!!!! :?: :?: На сжатии подвески? Я просто в шоке...... Себе поставил патрулевские пружины от io и вообще забыл, что такое пробой подвески сзади.... :roll:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
мохнатый
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
Сообщение мохнатый »
у него наоборот пробивет видимо, жопу задрало и хода у амортиков нет.вот при рскачке и начинает стучать в верхней точк. перестарался))
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
Как такое может быть :shock: :shock: у всех все гуд,а у Володи пробивает :?: :?: :?:
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
dancespt
мохнатый писал(а):у него наоборот пробивет видимо, жопу задрало и хода у амортиков нет.вот при рскачке и начинает стучать в верхней точк.
Тогда отезать полвитка :?: :?:
PIV угнан 12.04.11
doberman
вот именно не на сжатие а на разрыв вот я и спрашиваю какие поставить амортики??? торсионы уже до конца затянуты.и передок сильно бъет...
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
dancespt
подбирать длиннее на 5-7см, а с мордойт - либо опускать, либо мириться, либо бодик делать, как-то так имхо
PIV угнан 12.04.11
doberman
так бодик по любому буду делать только что это даст...
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
Вернуться в «Петербург-Курилка»
