				течёт масло
				Добавлено: 11 авг 2008, 18:54
				 and47
				Перелопатил весь форум, но не нашол ответа!
Течёт масло, утекает примерно 200 грам в сутки при пробеге 20-30 км.
Предадущий хозяин при продаже упоминул про замену каковото шланга, но не придав этому значения машинка прошла около 3000т.км и полилось. Предположительне масло стекает по блоку с права по ходу движения (ниже турбины). Ужодит также ОЖ, в радиаторе уровень, но расширительный бачёт пуст(долеваю постоянно).
				Добавлено: 11 авг 2008, 20:00
				 shubba
				and47 писал(а): стекает по блоку с права по ходу движения
Там находятся шланги подачи мала и ож к турбине, и датчик давления масла, который то-же бывае течет.
				Добавлено: 11 авг 2008, 22:37
				 fishmaster
				У меня текло с масляного датчика, каждый день приличная лужица. Фирменный датчик не нашел быстро. Подошел какой-то с тойоты (подобрали в магазине). Сейчас все в норме. Р - 3, 4М41.
				Добавлено: 12 авг 2008, 16:59
				 and47
				Понял Вас, спасибо за помощ! Машину отдал миханикам, разбираются пока, сам лазил - не нашол, наверно руки не от туда ростут!
				Добавлено: 13 авг 2008, 18:18
				 and47
				Pozwonili s serwisa, skazali czto sdelali i cztoby prihodil i zabiral! Obradowalsja kakak uze ktoto sdes' pisa do soplei - zadral! Wse rawno podkapywaet maslo, ne teczet koneczno, no net net, a paru kapel upadet. Teshu sebja nadezdoi czto stekajut ostatki kotorye natekli do remonta, no nuzno priznat; czto nastroenie uze magko goworja ne to!!! A kak u was bylo, kapalo posle zameny?
				Добавлено: 13 авг 2008, 20:53
				 shubba
				and47
2 дня подкапывало, пока не помыл движок.
				Добавлено: 13 авг 2008, 21:53
				 fishmaster
				Полдня не больше. Мастер то сказал, что было, или просто деньги взял?
				Добавлено: 14 авг 2008, 11:07
				 and47
				сказали что поменяли датчик давление масла. Фиг его знает, по щупу вроде уровень держится, а всёравно подкапывает, за ноч накапало два пятна размером с донышко пивной банки (0,5л).
				Добавлено: 14 авг 2008, 11:57
				 shubba
				and47 писал(а):за ноч накапало два пятна размером с донышко пивной банки (0,5л).
Нормально, стечет и больше капать не будет.
				Добавлено: 15 авг 2008, 19:28
				 duga5
				у меня стекало после замены датчика неделю. И ведь всё с ямы вытер, а всё равно...
				Добавлено: 20 авг 2008, 17:32
				 and47
				Всё, вроде теч перестало! Ура, спасибо! Так бы мастерам мозги парил
