Ухудшились тормоза после лифта спорта на 4см.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Всем привет, если тема была, сильно не пинайте, дайте ссылочку...
Ситуация такая, после бодика очень ощутимо ухудшились тормоза, вопрос вот в чем колдун тут виноват?
На заднем мосту пружинка (к слову на монтеро спорт 2003 гола нет такой в помине), одна ее часть прикреплена к раме, другая соответственно к заднему мосту.
Она что то натягивает и видимо меняет тормозные усилия, при лифтовке она все время сильно натянута, может проблема в этом?
Заранее благодарю за помощь одноклубников :)
Мой друг - Человек паук
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Забыл написать, что подвеска тоже лифтованная ОМЕ...
Благодарил (а): 1027 раз
OPTIMA писал(а):Она что то натягивает и видимо меняет тормозные усилия, при лифтовке она все время сильно натянута,
Так ослабь :)
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Так ослабь :)
Дело в ней?
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
OPTIMA
Если лифтовал подвеску - ослабь пружину ... Колдун работает як - рама вниз (нагрузка) увеличиваем давление на тормоза (открываем клапан), кузов верх - уменьшаем ...
А теперь он у тя закрыт, можно сказать ...
Последний раз редактировалось Волк 11 авг 2008, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
OPTIMA писал(а):Дело в ней?
В ней, в родимой. о просто ослабить мало. Тупо соверую измерить усилие натяжения этой пружины на стандартном спорте, и установить такое - же на своём лифтованом. Хотя, я могу ошибаться. Но теоретически всё верно.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
мальцев игорь
я, после лифтовки и установки высокой резины, ее вообще убрал ..
мальцев игорь
Волк писал(а):я, после лифтовки и установки высокой резины, ее вообще убрал ..
Но ведь не зря узкоплёночные конструкторы её туда воткнули....
Значит нужна. И усилие натяжения строго дозировано.
+7 915 075 08 49
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
У себя на ниве я колдуна нафиг выкидывал когда то, совершенно вредная и быстро выходящая из строя вещь.
Может раньше их и ставили от нужды, сейчас же не ставят ;)
Я бы просто из контура всё это барахло выкинул бы, пустил бы на прямую :roll:
мальцев игорь
Ну,,,,Не знаю. Дело хозяйское....
+7 915 075 08 49
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Завтра попробую демонтировать данный девайс (в смысле пружину), если не поможет, буду ваще колдун нах...
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
OPTIMA удачи :)
[/code]
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
У меня тоже колдун выкинут.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
OPTIMA - колдун не следует выкидывать "просто так", т.к. его основная функция в предотвращении блокировки задних колес при резком торможении. Ось задняя разгружается - тормозное усилие уменьшается.
У тебя АБС есть? если хочешь, чтобы она срабатывала при малейшем нажатии на педаль тормоза - можешь выкидывать колдун. только от себя в этом случае зимой не рекомендую на этой машине ездить ваще.
И еще, я не очень понял, ты лифт сам у себя в гараже делал или в сервисе. такой прокол нормальный сервис не должен был допустить.
Еще было-бы полезно проверить все тормозные трубочки, вдруг пережались?
Дядя Паша, надеюсь ты колдун с П3 демонтировал и переставил на чернушку ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
