Сломалось складывание сиденья.
Добавлено: 12 авг 2008, 17:28
Wrock
Ребята скажите как исправить у меня перестало отодвигаться сиденье пассажирского кресла когда тянешь рычаг для посадки на задние сиденья. Спинка падает а вперед не едет. приходится второй рычаг тянуть который отвечает только за передвижение вперед-назад. может какой то трос слетел. я заглянул под него а там все наглухо хакрыто-жесть!!!
Добавлено: 12 авг 2008, 19:40
Dflbv
Там стоит тросик. В твоем случае лопнул или слетел. Если снять пластиковый "кожух" внизу сиденья, то все просто и понятно.
С Уважением.
Добавлено: 13 авг 2008, 08:46
Wrock
спасибо за ответ. а можно снять эту защиту не снимая сиденье????
Добавлено: 13 авг 2008, 10:28
Dflbv
Wrock писал(а):а можно снять эту защиту не снимая сиденье????
_________________
Можно.
Это и не защита, а прсто декор.
С Уважением.
Добавлено: 13 авг 2008, 12:07
Dflbv
Если заглянуть под сидение пассажира.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-11703
Добавлено: 13 авг 2008, 12:19
Dflbv
Снимок сидения водителя.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1148&pos=0
Добавлено: 13 авг 2008, 15:58
Wrock
ну ты ваще молодец супер фотки спасибо
Добавлено: 13 авг 2008, 22:47
Смайлик
А с памятью ни кто не разбирался, а то у меня водительское сидение не помнит как я люблю, фиксатор щёлкает, но после выйди-я-сяду раскладывается в спальник.
Добавлено: 14 авг 2008, 10:46
dema
Я зимой эту фигню лечил. Снял сидение, занёс домой, снял декоративные кожухи и обноружил заедание пластины памяти, которая пружинкой небольшой возращается. Как раз где переламывается седенье. Прочиска и смазка эту проблемы вылечило. Удачи.
Добавлено: 14 авг 2008, 13:52
Смайлик
Спасиб, а сидуху обязательно снимать? Или так мона достать?
Добавлено: 14 авг 2008, 15:36
RideMan
Тема очень актуальна, у меня на передних сидения все эти синдромы один в один. Похоже что грабли типовые. Спасибо за фотки.
Добавлено: 14 авг 2008, 15:58
Влад на Pajero
Не буду делать новую тему. Спрошу здесь.
У меня у пассажирского сиденья тоже бывают провалы в памяти, но помимо этого есть ещё один неприятный эффект. При движении по пересеченной местности, если на сиденье сидит больше 60 кг, оно начинает самопроизвольно разблокироваться, т.е. свободно ездит по направляющим взад и вперед. Происходит это только на кочках. При движении по ровной дороге такого эффекта не наблюдается.
Может кто знает, как и чем это лечится?
Добавлено: 14 авг 2008, 20:50
dema
Думаю что можно и не снимать. Я просто с час её крутил что бы понять почему она не запоминает где осталось седение. Да заодно люфты убрал крепления спинки к нижней части. Для меня было актуально.
Добавлено: 14 авг 2008, 21:00
Смайлик
Ещё раз спасибо, буду смотреть и фоткать.
Добавлено: 14 янв 2009, 10:31
Andreych
Смайлик204 писал(а):А с памятью ни кто не разбирался, а то у меня водительское сидение не помнит как я люблю, фиксатор щёлкает, но после выйди-я-сяду раскладывается в спальник.
Вчера закончил полностью перебирать сиденье пассажира. Память может не работать по нескольким причинам:
1. Изношена резинка, которая "тормозит" птастину пямяти.
2. Изогнута защитная пластина, которая находится между зубчатой частью спинки и её тормозом (тоже зубкатым). В моем случае она была еще и вся изогнута и в заусках. Она начинает цеплять пластину пямяти и та просто вырувается из резинки.
Для того, чтобы разобрать механизм пришлось высверлить две заклепки (вместо них были выточены "боченки" и закрепелны на болты.
При сборке все обильно промазано и прочищено. Теперь все работает как часы - исчез небольшой люфт в спинке, стало все тихо складываться и память работает :)
Добавлено: 14 янв 2009, 12:52
Лёнчик
по поводу памяти можно фотки, у меня нт одно сиденье не помнит
Добавлено: 14 янв 2009, 17:20
Andreych
В выходные буду перебирать водительское сиденье - выложу фотоотчет
Добавлено: 18 янв 2009, 12:49
КДВ
Подскажите, зачем там второй трос, с противоположной от троса , который отвечает за продольное перемещение сиденья?
Добавлено: 19 янв 2009, 09:39
Andreych
Сам не понял так как он на другом конце просто подпружинен
Добавлено: 30 янв 2009, 02:59
olegsm
Из чего лучше резинку сделать?
"Память" должна запоминать положение сидения на полозьях? или она служит только для "углового" запоминания?
