дайте совет
дайте совет
Машина завелась как обычно,через 10 сек заглохла.Зацепили,дотащили до гаража,пока тощили,она пару раз заводилась и поработав пару минут,резко глохла,чек то горел,то гас,возможно после кочек.Приехав в гараж,посмотрели бензонасос,подёргали все провода на датчиках,всё ок.Искра есть.Нет минуса на форсунках
Помогите советом,что это может быть,куда лезть!!
6g72 12кл.
Заранее всем спасибо
6g72 12кл.
Pajero2-92, 6g72, 12 кл., механника,3-х дверный
kiot
- Двигатель:: 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
меня смущает что минуса нет. такое не встречал. обычно форсунки дохнут,или провода отходят(окисляются) ,ну или бензин. тем более раз она заводилась,значит сигнал на форсунки есть и он либо не стабильный, либо какой датчик засрался.(на G74 частенко моторчик заслонки чистить приходится иначе обороты плавать начинают).
я в таких ситуациях начиню контакты проверять все. есть хорошая штука от ликви моли для электрики, помогает на ура.
она заведется если поставить ключь на зажигание,подождать минуты две и попробовать прокрутить стартер. хватать будет?
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
kiot
после ночи вспомнил что может тоже быть. на субарке из-за датчиком коленвала была аналогичная фигня.
вышел,заглушил... и все...тишина.
после замены,все работает идеально. про форсунки я не знаю чем они управляются,возможно как раз минусом,но сигнал на них не постояный,а когда требуется произвести вспрыск.
Поросите знакомого на аналогичном авто поделиться на время датчиком.
subaru sti07 корч
