Замена тормозных колодок!
ToropovDV
Сообщение ToropovDV »
Стерлись передние колодки!
Пробил расценки
Ориг Мицуби стоят более 100$ зеленых
неориг Nisshinbo в Томске стоят 1100р.
Народ никто не подскажет какие еще неориг колодки подходят на Джуниора????? Кто какие ставил , если конечно меняли?
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! :))
ToropovDV
Вчера после работы заехал купил колодки Nisshinbo код PF3380 в оранжевой упаковке.
Они же и на МИНИ подходят.
Умные Ребята Японцы. Чтоб поменять колодки снял колесо, сзади открутил 2болта на 17, снял суппорт, вынул старые колодки, отжать тормозной цилиндр просто руками (Как на ВАЗ 2105), не получилось, поставил новые колодки и отверткой кое как отжал, поставил обратно, прикрутил и вся любовь.
Старые колодки были стерты В НОЛЬ. Пискуны уже надоели пищать, на старых колодках осталось примерно миллиметра полтора тормозной части. Стояли какие то СУМИНОМИ (SUMINOMI) так кажется называются. Да и вообще конструкция суппорта грамотная (в сравнениии с классикой нашей) только один поршень стоит. Проездил на этих колодках 8 штук после покупки машины, при покупке еще заметил что колодки стерты сильно.
Прикольно Япы сделали, чтоб поменять тормозной диск, надо снять суппорт открутив 2 болта на 17 и просто снять диск, в котором нет никаких подшипников и прочего, все разбирается как конструктор!
Я так понял в подвеске есть только одна шаровая - нижняя.
ToropovDV
что то эти Нишинбо поскрипывают! Или притираются???
но что то если верить словам многих кто ставил эти колодки то они из неориг. самые хорошие!
ari100krat
Сообщение ari100krat »
Люди, а кто меня ЗАДНИЕ КОДОДКИ? как сдёргивали барабан? после сдёргивания ничего там не высыпается? (просто разок на старой corolle снимали, а там повылетали все пружинки - пришлось долго гадать что где стояло...)
P. Junior 1995 гв , ZR-II , 4A31
lex
Сообщение lex »
На заднем борабане есть отверстия под болты, болты вкручиваешь а они отодвигают тормозной барабан. При снятии не чего не высыпаеться, я только глупость сделал когда снимал тормозной барабан машина стояла на ручнике, т.к. до этого смотрел передние калодки.
Инженер не тот кто знает все, а тот который знает где искать! ВИККА им.Можайского
ari100krat
вот и я думал про отверстия под болты... тока резьбы там нет :(
lex
Сообщение lex »
У меня резьбы визуально тоже не было, однако когда попробывал вкручивать болт (помоему М6) он пошел как по резьбе. Побрызкай WD-40 (жидкий ключь) и пробуй вуручивать, если резьбы нет что врят ли то не чего и не вкрутиться.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Сегодня поменял передние колодки!
Взял вот эти в Екзисте:
Japan Cars C13037 Колодки тормозные 19,85$
Всё встало замечательно без проблем!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
risfek
Сообщение risfek »
Менял недавно колодки
решил сделать немного фоток, чтобы тема была оформлена полностью.
может дополнить задними и в ФАК ее поместить.
content:
снимаем колесо, откручиваем 2 болта(те что ближе к оси. забыл нарисовать стрелки)
Снимаем железяку, выглядит она так
этот поршенек нужно вдавить откуда выполз
я это делал так
ну и потом ставим новые колодки, без особых усилий.
ставим все наместо. давим тормоз, педаль уходит по самы небалуйся, давим еще раз - все в порядке.
jr, 95
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
можно сделать проще, открутить один из верхних болтов, поднять суппорт, вынуть и вставить колодки, вдавив так же поршень. удобнее тем что не надо держать суппорт руками или придумывать куда бы приткнуть чтоб не упал
Toyota CAMI 02 1.3
risfek
Сообщение risfek »
Glukc писал(а):можно сделать проще, открутить один из верхних болтов, поднять суппорт, вынуть и вставить колодки, вдавив так же поршень. удобнее тем что не надо держать суппорт руками или придумывать куда бы приткнуть чтоб не упал
Не додумался, подставлял полено (на даче менял)
+1
фотать внутренности неудобно было бы :)
jr, 95
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
то risfek
респект за работу, в фак добавлено.
то Glukc
+1
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
я потерял при замене передних колодок направляющие пластиночки, не знаю как они правильно называются. с колодками в комплекте их не было. вопрос - где такое можно взять? и вообще должны ли эти направляющие продаваться в комплекте с колодками, или можно отдельно найти?
Pajero Junior 1996 г.
Glukc
Сообщение Glukc »
эти железочки чтоб колодки не гремели, можно и без них ездить.
Toyota CAMI 02 1.3
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
да вот в том-то и беда, что гремят... напрягают посторонние звуки.
Glukc
Сообщение Glukc »
может от нашего автропрома чтонить поглядеть?
Toyota CAMI 02 1.3
aiOne
Сообщение aiOne »
risfek писал(а):Менял недавно колодки
risfek, спасибо! :smt023
risfek писал(а):...может дополнить задними...
Может действительно кто подскажет как их разобрать?
на ГТО сказали что задние не дотягивают до нормы, вот не знаю - колодки в барабан покупать или их "чинить" как-то можно..? :oops:
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
aiOne
Барабан сними... выше говорили как - болты вкручиваешь и сходит... и посмотри накладки... а там уже увидишь как разбирается... барабанки вообщем-то все однотипные.
Ежли на ручнике никто не ездил - то задние колодки очень долго ходят... у мну родные!!! до сих пор.
Есть вероятность что просто рег.колесико на распорке закисло, или мож его съело, или манжеты подмокают.
...вот не знаю - колодки в барабан покупать или их "чинить" как-то можно
Можно и "чинить", только вот зачем?, эти времена когда клеили/клепали уже давно прошли.
Ну а если так уж хочется... накладки от заз/москвич/ваз... какие-то из них прикидывал - подходят... остатки старого материала на наждаке снять.
Заклепки 4мм мягкий люминь 8шт. на колодку... можно перед клепкой еще БФ-2 промазать метал и накладку - но вот клепать правда немного геморно.
Или еще был такой клей ВС-10T, полимеризация 115-185 град. давление 0.08-0.49МПа 1.5-2часа... хотя очень подозреваю что тот же БФ-2, на вкус/цвет/запах, :), полимеризация таже и держит не хуже.
Но вот чтоб приклеить - нужна оправка, типа родного барабана чтоб две колодки жестко воткнуть и круг получился, и ленточный хомут чтоб накладки к колодкам прижать... затем это в духовку с регулятором.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
когда у себя снял барабан там была просто каша из гари и остатков толи тормозухи толи ещё чего. вычищал промывал смазывал WD40 , тьфу тьфу тьфу не жалуюсь пока.
колёсико на распорке имеет сточеные зубцы у меня, до сих пор не знаю так надо или нужно реставрировать уже.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
aiOne
Сообщение aiOne »
SergK, ох как ты от души все расписал! :smt023
но надеюсь что столько делать не придется... :?
попробую для начала барабан хотябы снять и посмотреть что там :)
Может как у vk2 - почистить надо будет :D
Спасибо, мужики обоим!
