аварийка
Добавлено: 13 авг 2008, 14:38
Евгениий 011
Всем привет.не работает аварийная лампа давления масла. датчик поменял, лампочку поменял. С утра загорелась при включении зажигания когда завел потухла, заглушил мотор и снова включил зажигание лампа не горит. Вопрос Что делать :?:
Добавлено: 13 авг 2008, 14:53
dema
проверь датчик (провод с датчика на корпус) если лампа горит то значит менять датчик если лампа не загорелась то искать обрыв в цепи.
А вообще это тема для раздела электрика.
Добавлено: 13 авг 2008, 18:04
Mixalich82
dema писал(а):(провод с датчика на корпус)
Если датчик и лампочку поменял, то смотри проводку - в частности разъемы под панелью - возможно окисились, возможно провод где-то отпадает или нет контакта на плате...
Добавлено: 08 сен 2008, 07:45
Евгениий 011
поменял разьем и все нормально
