поменял масло- появился стук...
Добавлено: 15 авг 2008, 00:53
vl@d23
Привет всем спортоводам, поменял масло: залил 5W 40 mobil.(пробег 160000 км)появился стук думаю компенсаторы - то пропадает то опять стучит :mad: .Или с маслом лоханулся или что? кто сталкивался подскажите!!!
Добавлено: 15 авг 2008, 21:27
SLAVJN
Не вздумай лезть в мотор , залей такое как написано в инструкции и через день все будет ок.
Добавлено: 16 авг 2008, 14:39
lifter
vl@d23
Перед заменой масла промывку делал?Если да,то предположу что забился маслоприемник и давления нехватает.
Добавлено: 16 авг 2008, 15:03
Николай
vl@d23 - я бы поддержал направление хода мыслей лифтера - проверь давление масла манометром на СТО. Если стук только при пуске стук - как вариант - поганый масл фильтр, у которого не держит обратный клапан.
Добавлено: 18 авг 2008, 00:01
Chumahod
vl@d23 писал(а):появился стук думаю компенсаторы - то пропадает то опять стучит
С этого места поподробнее... :smt024
