"съедается" внешняя сторона передних колес.....?
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
сход развал проверял ...все Ок... ??? куда смотреть ????
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- SorrowKing
- Варяг
- Двигатель:: Magnum
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Re: "съедается" внешняя сторона передних колес....
Если все равно съедает может всеже не ОК?Sersh писал(а):сход развал проверял ...все Ок... ??? куда смотреть ????
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
) все могет быть....Варяг писал(а):Если все равно съедает может всеже не ОК?Sersh писал(а):сход развал проверял ...все Ок... ??? куда смотреть ????
- vladimir_kp
Не бэ, так и должно быть, колёса то немного с наклоном стоят. у меня с нуля такая хрень, не то что жрет но износ чуть больше по краюSersh писал(а):сход развал проверял ...все Ок... ??? куда смотреть ????
Временно Сузуки Джимни :)
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
похоже так и есть... надо будет с задними поменять....vladimir_kp писал(а):Не бэ, так и должно быть, колёса то немного с наклоном стоят. у меня с нуля такая хрень, не то что жрет но износ чуть больше по краюSersh писал(а):сход развал проверял ...все Ок... ??? куда смотреть ????
- Железяка
У меня тоже сильно разницу видно- на геоландоре за 15т км 5мм разници в высоте протектора. Сход развал проверял в двух местах везде все ок. Грешу что торсионы затянуты сильно, т.к когда купил машину - резина была ровная, подтянул торсионы и понеслось. Пока как выход каждые 10т переворачиваю резину.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
не всякую резину перевернуть можно...Железяка писал(а):У меня тоже сильно разницу видно- на геоландоре за 15т км 5мм разници в высоте протектора. Сход развал проверял в двух местах везде все ок. Грешу что торсионы затянуты сильно, т.к когда купил машину - резина была ровная, подтянул торсионы и понеслось. Пока как выход каждые 10т переворачиваю резину.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Кумхо странная... направления движения нет... но рисунок тока с одной стороны.... скорее всего она специально для 4х4......ZILLA писал(а):Перевернуь можно ненаправленную. Если направленная - то пипецТока перед с задом менять.
