Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.Может у кого есть опыт "пересадки".кто что подскажет.Приму любую информацию.Заранее спасибо! :roll: :roll: :prayer:
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Grim Reaper
Re: Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.
Сообщение Grim Reaper »
НЕЗНАЙКА писал(а):Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.Может у кого есть опыт "пересадки".кто что подскажет.Приму любую информацию.Заранее спасибо! :roll: :roll: :prayer:
В принципе - как нефиг делать. Возможно придется переварить опоры, вакуумную систему переделать, проверить, состыкуется ли коробка. Тока 4Д56 очень слабый движок, особенно для 5 дверки. Смысл? Жалко платить налоги?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Grim Reaper ну ты запугаешь человека. опоры варить - там блоки у движков одинаковые. Вот в стыковке с КПП я не очень уверен.
На счет вакуума ты прав. + офигенный гемор с проводкой.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
C проводкой - под капотом менять. Двигатель встанет на теже места (ниче варить не надо). Вакумную систему переделывать - т.к. на дизельке насос на генераторе. С коробкой - по идее должна встать, но надо проверить ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
НЕЗНАЙКА
Grim Reaper .почему это 4d56 слабый темболее с турбиной?????не хочешли сказать что прежний 4g54 был сильнее.
НЕЗНАЙКА
корбка стыкуется без проблем!!
Grim Reaper
НЕЗНАЙКА писал(а):Grim Reaper .почему это 4d56 слабый темболее с турбиной?????не хочешли сказать что прежний 4g54 был сильнее.
С каких пор 99 сил - это много? 4g54 - примерно такой же отстой. Чем-то лучше, чем-то хуже.
Grim Reaper
Николай писал(а):Grim Reaper ну ты запугаешь человека. опоры варить - там блоки у движков одинаковые. Вот в стыковке с КПП я не очень уверен.
Я сказал "возможно". И к тому же варить - это просто. Вот стыковать нестыкуемое - это да, сложно. Короче, затея реальна, но смысл мне неясен.
НЕЗНАЙКА
смысл в том что 4г54 редкий двигатель который умер на моей манише.и выбирая между 4г54 и 4д56т я выбрал 4д56.
Последний раз редактировалось НЕЗНАЙКА 19 авг 2008, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
НЕЗНАЙКА
меня больше интересует реле подогрева свечей.как оно работает.знаю что на дизеле на панеле значек спиралька загорается . а вот как мне быть у меняж не дизель.как узнать подогрелись или как .... :roll:
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
НЕЗНАЙКА
Лампочку отдельную выведи :)
НЕЗНАЙКА
Волк
это мысль.спасибо. а вот как её вывести. откуда провода брать.??? :roll: :roll: :paranoid: :paranoid:
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Купи систему без лампочки.
У нас счас на разборе машинка стоит, как раз с такой системой
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
НЕЗНАЙКА
Chairman
а чем они отличаются ,с лампочкой или без . как отличить эти релюшки .
Grim Reaper
НЕЗНАЙКА писал(а):меня больше интересует реле подогрева свечей.как оно работает.знаю что на дизеле на панеле значек спиралька загорается . а вот как мне быть у меняж не дизель.как узнать подогрелись или как .... :roll:
Надо начать с того, что есть как минимум 3 разных системы подогрева. Плюс еще несколько видов свечей. Я сам так попал. После замены движка Все было идеально и свечи работали, но не стыковались с системой. В результате в морозы движок сначала нормально заводился, но через некоторое время глох, потом опять нормально заводился и опять глох и т.д. Я ... пока нашел багу. 5 электриков не могли помочь!!! Помогла полная замена свечей по Вину, а они по 100 баксов стоят ссабаки!
Нужна как минимум Легионовская книга, а систему лучше бери с лампочкой и целиком с донора. Подогрев идет, даже когда лампочка не горит. Это все довольно сложно. Не отключишь вовремя - сгорят.
НЕЗНАЙКА
ужс :lol: :lol: :shock:
Chairman
Без лампочки ДВЕ релюшки и свечи на 6 вольт :)
Система с одним реле проще, можно управлять вручную, меньше вероятность спалить свечи, да и сами свечи дешевые...
Фотогалерея
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
Господа....что то я долго читал и не понял....
ответ на поставленный вопрос только один..
замена 4G54 на 4D56 единственно верная...
стыкуеться всё без проблем...у самого сделано тож самое..
переделки:
двигатель..
генератор
стартер
воздушный фильтр и крепление
топливный фильтр...
кнопка и реле прогрева свечей...
что бы работал тахометр, тахометр от дизеля....
масленный радеатор, если небыло....
ВОТ и ВСЁ!!!!!
мне делал Максим Рекардо....
по поводу мощности на 4G54 120 л.с. на 4D56 87
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
НЕЗНАЙКА
димкин + Алёнка
если можешь если не сложно напиши на мыло подробнее.очень интересует реле подогрева..ну и весь процес.(wx205@mail.ru) заранее спасибо.
Кудеяр
Сообщение Кудеяр »
димкин + Алёнка писал(а):Pajero 1, 4D56T
4D56T на П-1 взамен 4G54 тоже без проблем встанет? Спасибо.
Mitsubishi Pajero I 1988г. 2,6л бензин
