Как правильно снять штатную магнитолу? Буду ставить новую
Добавлено: 20 авг 2008, 14:19
Vasiliy1
На следующей неделе поеду примерять на свой машин вот такой аппарат:
Называется он DVM-3019. Это голова в штатное место для RAV4 и TLC 100, но по размерам очень похожа на родную голову MMC.
Вот описание: http://www.phantom.ru/dvm-3019.htm
Там есть все. Включая камеру заднего вида, совмещенную с показаниями парктроника, российский ТВ, DVD и навигацию.
Вопрос следующий. Как и в каком порядке снимать штатную магнитолу чтобы ничего не попортить (а вдруг новая не подойдет по размерам)?
Добавлено: 20 авг 2008, 15:01
Washington Capitals
Она на 1 см выше и на 1 см уже, поэтому переходную рамку делать придётся. Тебе ставят в понедельник? Cкинь потом фотку и сумму по деньгам, ладно?
Добавлено: 20 авг 2008, 15:08
Vasiliy1
Washington Capitals писал(а):Она на 1 см выше и на 1 см уже, поэтому переходную рамку делать придётся.
А откуда такая точная инфа по размерам? Если она на 1см выше, то как она влезет в П4? Или там есть запас места?
Рамку придется видимо делать.
Washington Capitals писал(а):Тебе ставят в понедельник? Cкинь потом фотку и сумму по деньгам, ладно?
Точно :D Поеду в понедельник, но поставят ли в принципе пока не знаю.
Модель DVM-130G не хотелось бы ставить. Ну не будет она гармонично вписываться в интерьер и все тут :D
http://www.phantom.ru/mm-multmd.htm#dvm-130g
Добавлено: 20 авг 2008, 15:41
Washington Capitals
Дык я им позвонил. Там некий Яша работает и я его знаю. Померили по факту и сказали, что высота - 10,5 см, а ширина 20,5 см. Я померил штатный Rockford и получилась небольшая разница.
Добавлено: 20 авг 2008, 20:05
georgf
А штатные кнопки на руле в пролете?
Re: Как правильно снять штатную магнитолу? Буду ставить нову
Добавлено: 20 авг 2008, 22:38
TEAM SoundSpeed
Vasiliy1 писал(а):.......... Как и в каком порядке снимать штатную магнитолу чтобы ничего не попортить (а вдруг новая не подойдет по размерам)?
снимаете слева и справа "ЩЁЧКИ" с воздуховодами,затем климат под ГУ............а там всё видно впрочем.
если попробовать использовать рамку под штатный монитор то всё равно по моему дорабатывать придется...завтра померяю вставки от кукурузника к рамке п4..
Добавлено: 27 авг 2008, 10:40
Vasiliy1
Вчера все промерили. Голова получается чуть уже и чуть выше отверстия штатной магнитолы. Поэтому придется делать новую переходную рамку. Как вариант приобрести рамку для Mitsubishi Edition b малость подрихтовать ее.
По деньгам получается так.
Если ставить полный комплект: голова с нави, камера, парктроники и антенны, то получается 50-55 тыр.
Добавлено: 27 авг 2008, 12:16
Washington Capitals
А что с кнопками управления, которые на руле
Добавлено: 27 авг 2008, 12:29
Vasiliy1
Все кнопки будут работать. Яша специально вчера разбирался в этом вопросе.:D
Приезжал в сервис парнишка на новом CRV с аналогичной системой. Сказал, что навигация работает просто безупречно. Карты Москвы, МО и России уже загружены. Так же можно загружать любые карты под Ozi Explorer, коих есть готовых несметное количество, а так же легко сделать самому. :P
Добавлено: 27 авг 2008, 13:34
Washington Capitals
Когда установят?
Добавлено: 27 авг 2008, 13:54
Vasiliy1
Washington Capitals писал(а):Когда установят?
Коли уж разбирать салон для проведения проводки от камеры и датчиков парктроника, то хочу сразу сделать шумку и поменять акустику. Мастер по шумке и акустике выйдет из отпуска тока в сентябре. Так что придется пока подождать. :(
Добавлено: 27 авг 2008, 14:19
Washington Capitals
Так окончательно тогда за сотку будет? Шумка - ну может быть, а менять акустику смысла не вижу. Не того класса это аппаратура. Хотя если усилитель воткнуть.....
Добавлено: 27 авг 2008, 14:27
Vasiliy1
Washington Capitals писал(а):Так окончательно тогда за сотку будет? Шумка - ну может быть, а менять акустику смысла не вижу. Не того класса это аппаратура. Хотя если усилитель воткнуть.....
Насчет стоимости шумки пока ничего не знаю. Можно предположить, что в районе 15-20 тыс. Акустику планирую поменять только в дверях. Саб ставить не буду. Во всяком случае пока. В сумме тысяч на 85, думаю, что потянет.
Добавлено: 27 авг 2008, 19:46
georgf
Я поменял акустику и теперь звук совсем другой! Конечно не хай-энд, но слушать можно стало. Правда шумку дверей тоже сделал.
А про кнопки на руле не раскрыто: как они их подключать собираются?
Добавлено: 28 авг 2008, 13:05
Vasiliy1
У головного устройства открытый интерфейс для программирования управления с кнопок. Можно сделать даже лучше, чем на штатной голове.
Добавлено: 28 авг 2008, 23:02
Stas
Пожалуйста, сделай потом отчетец с фото :wink:
Добавлено: 31 авг 2008, 07:27
TEAM SoundSpeed
реально ДА.всего два провода на разьеме штатном и так же два REM1 и REM Ground на разъеме фантома...но лично мне аппарат не понравился как изображением так и звуком....CARMAN I не имеет в комплекте парктроники и камеру но гораздо качественнее в исполнении и содержании а цена примерно от 50000 по магазинам
Добавлено: 31 авг 2008, 09:22
Washington Capitals
Вопрос в другом. Размеры какие CARMAN I "по краям"?
Добавлено: 31 авг 2008, 10:26
rvr200
Пионер 6800.
Кнопки на руле работают. Звук??? Кмк, лучше чем у фантома...
Камера заднего вида, ТВ тюнер, Громкая связь ч/з BT канал.
"Все что нужно человеку"©
:D
ЗЫ: рамка родная. Сделана таким образом, если вдруг когда-нибудь я захочу вернуть "Рокфорд" на место (что вряд ли), то она опять может быть использована.
Добавлено: 31 авг 2008, 10:59
Washington Capitals
По краям большие зазоры. Смотрится не комильфо.
