Проверка уровня масла.
Wrock
Сообщение Wrock »
Сегодня прочитал на спортивном aston martin на заливной горловине инструкцию по проверке уровня масла и был удивлен.
check oil level when cold. run 2000 rpm for 20 sec. turn off, wait 30 secs, remove cap and check level.
проверяйте уровень масла когда двигло холодное. запустите мотор и в течении 20 секунд поддерживайте 2000 оборотов. заглушите и подождав 30 секунд проверьте уровень масла.
Возможно ли что это самый оптимальный метод проверки уровня масла в двигле????
ВАШЕ МНЕНИЕ????
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Мне кажется, что без разницы.
По указанной методике все стекшее масло загоняется вверх, в каналы и пр. Затем меряется.
По классической методике - меряется на холодном.
Если знать сколько масла оседает в двигателе на стенках и в каналах, то можно определить на сколько уровень должен быть выше или ниже. Думаю, метки на щупах делаются с учетом этого.
P.S. Может, в Астоне масло еще куда-нибудь поступает при запуске двигателя и происходит значительное понижение уровня? Но, всё равно, думаю и его можно учесть.
P.P.S. Дорогая машина требует дорогого обслуживания. Как они потом будут цены на обслуживание накручивать? Вот и находят лишние работы при обслуживании. :( В инструкции написано - значит единственно верно. Да, и чайник будет с уважение (благоговением) относиться :lol:
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
а еще перед проверкой уровня масла надо уровнем проверить горизонтальность установки автомобиля... :lol:
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Вообще-то у меня при классическом измерении на замену масла уходит 6,2л,а по мануалу должно 6,6.Может,разница именно из-за способа измерения?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Leonsky »
а на астоне система смазки случайно не с "сухим" картером?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
Wrock
Сообщение Wrock »
хз
