Проверка уровня масла!!!
Wrock
Сообщение Wrock »
Сегодня прочитал на спортивном aston martin на заливной горловине инструкцию по проверке уровня масла и был удивлен.
check oil level when cold. run 2000 rpm for 20 sec. turn off, wait 30 secs, remove cap and check level.
проверяйте уровень масла когда двигло холодное. запустите мотор и в течении 20 секунд поддерживайте 2000 оборотов. заглушите и подождав 30 секунд проверьте уровень масла.
Возможно ли что это самый оптимальный метод проверки уровня масла в двигле????
ВАШЕ МНЕНИЕ????
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
ArtyShock
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ArtyShock »
ИМХО фихня. Будет чучуть разница, чем если просто на холодном мерять. Ну, максимум 1-2 мм. Мне кажется, измерение уровня масла не требует такой точности.
PII (Montero вообще-то) 1992 г.в. Длинный. 6g72 12 кл. Автомат. Бодик 5 см. 33 maxxis MT. CB. Внутри я сижу.
yevlakh
Re: Проверка уровня масла!!!
Сообщение yevlakh »
Wrock писал(а):Сегодня прочитал на спортивном aston martin на заливной горловине инструкцию по проверке уровня масла и был удивлен.
ВАШЕ МНЕНИЕ????
Дык, это спецом для владельцев aston martin и написано, а там в конце должна была быть нарисована разпальцовка :twisted:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Не для нас :) У нас всё проще.
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
А, Вы в тайге Астон Мартин видлели? Нет? Тогда расслабьтесь, зачем там такие сложности, там Вам даже никто горизонтальной площадки не пообещает, и ничего масло как-то проверяется, по необходимости доливается... поллитра меньше, поллитра больше...
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
evgengord
Сообщение evgengord »
Wrock писал(а):проверяйте уровень масла когда двигло холодное. запустите мотор и в течении 20 секунд поддерживайте 2000 оборотов. заглушите и подождав 30 секунд проверьте уровень масла.
Aston Martin говоришь... У моего квадроцикла в инструкции один в один описание контроля уровня масла. :)
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
нормальная проверка. мотор холодный - масло густое, за 20 сек мотор гарантировано набьет давление и закачает масла под крышку клапанную к клапанам. за 30 сек лишнее оттуда вытечет опять в поддон вот вам и уровень. (на горячем моторе вытечет гораздо больше)
тока зачем такая точность? может там поддон маленький плюс минус пол литра сильно влияют на уровень?
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
Ansor
Сообщение Ansor »
Они бы лучше там вместо этой фуйни написали: "Убедитесь, что автомобиль стоит ровно". толку бы побольше было.
Ну или "Заглушил движок - перекури прежде чем уровень масла проверять, и поищи тряпочку, чтобы щуп протереть" :D
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
