Поршни Autowelt! Всем!
Добавлено: 22 авг 2008, 17:32
Mixalich82
Информация для всех! У AUTOWELTa в каталоге есть поршня для
4Д56Т (именно для турбованого двигла) - 2 и 3 позиция каталога. Все хорошо, но картинки поршней в каталоге не соответствуют поршням двигателя 4Д56Т - на картинках нарисовано, что выемки поршней под форкамеры с разных сторон!!! Это присказка, а сказка дальше...
Короче пришла у меня пора растачивать двигло и менять соотственно поршня, но живя в маленьком городке поршня найти тяжело, вернее ваще невозможно... Из выбора было:
- не точить двигло
- заказывать оригинал у диллера (200$ за поршень и 2..3 месяца ожидания доставки)
- заказывать в EXISTe
Было выбрано последнее. Заказывал оригинальные поршни 4 раза - и 4 раза отказ
, в сложившихся условиях на свой риск заказал автовелтовские поршня именно для турбованного двигла (те позиции в каталоге с неправильными рисунками). Сегодня пришли !
ИТОГ: упаковка и комплектация порадовали - для капиталки все идет в комплекте: поршня, пальцы, стопорные кольца, поршневые кольца. Поршня соответствуют двигателю
- т.е. все как надо! Вроде качество изготовления не плохое. Цена тоже порадовала 75$ против 200$
.Качество металла? - увидим со временем
Фотки, пожалста:
Болшие фотки в галерее:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1170
P.S. кстати пока заказывал пять раз в Exist'e - прошло ровно 2 месяца
[/u][/b]
Добавлено: 25 авг 2008, 11:47
Oregon
А после установки проблем не обнаружилось?
Добавлено: 25 авг 2008, 12:30
MrBullyDouzer
Я их на тоету ставил, проблем нет. и кольца на тоете и митсу диаменте ихнии. Демон прошел уже больше 10тк тоета с нового года ездит, проблем нет...
Добавлено: 25 авг 2008, 16:11
kva
Вот я как раз и спрашивал про несоответствие и мне никто внятно не ответил, в каталоге показано что на 1и4 выемки с одной стороны а 2и3 с другой и еще второй тип поршней как бы универсальный те получается что по поводу выемок и принадлежности поршней по номеру цилиндра туфта?Просто существует 2а типа поршней?Я себе ставил Изуми по геометрии автовельт тоже такие делает те немного другие чем твои.Прошли уже тыс 60-70 нормально все правда юбки имели тефлоновое покрытие а цена вообще смешная 1950руб 4 поршня с пальцами в 2004 году ,но других небыло, а кольца брал АЕ за 3300 комплект.
Добавлено: 25 авг 2008, 19:00
Mixalich82
Ну да, поршней существует два типа - для двигов с турбиной (2 и 3 позиции католога автовелта) и без (1 позиция автовелта)!
А рисунки поршней во 2 или 3 позиции в каталоге
неверны! Я поентому и тему создал, чтоб люди знали про это!
Седня расточили двигло, может на выходных буду собирать
Добавлено: 26 авг 2008, 17:23
Акела
Mixalich82 писал(а):Ну да, поршней существует два типа - для двигов с турбиной (2 и 3 позиции католога автовелта) и без (1 позиция автовелта)!
А рисунки поршней во 2 или 3 позиции в каталоге неверны!
У меня двигло турбовое. В мае поставил поршня как-раз первой позиции Автовелта. Это именно я испугался рисунка, и не стал заказывать позицию 2. Сейчас уже прошел обкатку, и ходит нормально. А для нетурбированных моторов есть отдельная страничка, и там один вид поршня 32040. Отличия в самих поршнях могут быть в стали, а кольца без маркировки KEY.
Добавлено: 28 авг 2008, 16:50
Rekardo
Ставили эти поршни много раз. Все Ок. Вот только колечки лучше бы оригинал или хотя-бы от HUNDAI (тоже оригинал) Ну очень они разные с вельтовскими...
Добавлено: 29 авг 2008, 09:33
Mixalich82
Перед тем как покупать облазил весь нет - люди тоже самое говорят. Поршни и головки можно брать, кольца и вкладыши - фигня, ходят тыщей 10...20 не больше!
Добавлено: 30 дек 2008, 17:25
Изя Шниперсон
Чинится мотор 4D55T...
Купил автовельтовские поршня комплектом (поршня, пальцы, кольца). Как я понимаю, кольца лучше поменять?
Поглядел на экзисте... ценник на кольца просто космос... 148 долларов... Учитывая то что я комплект поршней со всеми делами купил за 2700 рублей
Добавлено: 30 дек 2008, 20:01
Mixalich82
Я ставил митсуховские, несмотря на ценнник, а то двигло разбирать лишний раз неохота....
Добавлено: 31 дек 2008, 00:10
Изя Шниперсон
Кароче почитал форумы... мнения неоднозначные...
Но общая мысль такая...
поршня автовельт + кольца автовельт - говно 50 на 50 %
поршня автовельт + кольца НЕ автовельт - говно 50 на 50 %
поршня оригинал + кольца оригинал - круто!
Кароче буду ставить автовельт, посмотрим что получится... капиталку делают за 7к рублей, так что не запара и на второй раз потом перебрать. Поршни все равно уже приехали... Будем надеятся что все будет хорошо
Добавлено: 31 дек 2008, 08:56
kolchugin
Мужики, я в следующем году тоже замыслил движок капиталить. тоже буду ставить поршня Autowelt колечки правда оригинал возьму и вкладыши оригинал. Подскажите одну штуку. Кто ставил еще и гильзы autowelt? Хочу заказать поршни стандартные сразу, гильзы, чтобы движок перегильзовать. И еще. Что-то я никак с прайсом их не разберусь. В прайсе указана стоимость 65 баксов причем поршни идут на 1,3 и на 2,4 цилиндры то что поршня идут на 1,3 и 2,4 это яно, но стоимость указана в каждой позиции. Тут стоимость идет за один поршень либо всетаки комплект? Смутило то, что комплект колец без поршней стоит 50 баксов. В таком случае, если стоимость указана 65 баксов за 4 поршня, то на поршни остается 15 баксов всего. Маловато вроде.
Добавлено: 31 дек 2008, 09:29
Greengo
Вкладыши лучше ставить Taiho, c завода стоят такие же.
Кольца можно TP(япония), тоже хорошие. Гильзы Goetz(за точное наименование не ручаюсь).
Добавлено: 31 дек 2008, 18:07
Fakir
kolchugin писал(а): Смутило то, что комплект колец без поршней стоит 50 баксов. В таком случае, если стоимость указана 65 баксов за 4 поршня, то на поршни остается 15 баксов всего. Маловато вроде.
Цена за поршнекомплект = 1 поршень + коплект колец на 1 поршень + палец на этот поршень. х 4=260американских портретов
Добавлено: 03 янв 2009, 18:38
kolchugin
Fakir
Почитай выше. Ребятам пришел целиком комплект поршней одному за 2400 наших деревянных, другому за 2700 наших деревянных. ну никак 260 баксов не получается. В Дизельмаркет писал, там менеджер ответил что поршни идут комплектом в коробке, а не по одному. А когда попросил озвучить цену, не озвучил. Короче не пойму все равно. Напишите кто выписывал поршни Autowelt и по какой цене и как заказывали, именно одну позицию или нет? И где выписывали. А то мне в одной конторке во Владимире заломили цену 2350 рублей за 1 поршень с кольцами Autowelt. Я им вроде возразил, что поршни подбираются по весу, а соответственно должны продаваться именно 4 штуки, а не по одному.
Добавлено: 03 янв 2009, 19:19
Mixalich82
Поршни продаются поштучно! У автовелта комплектом: 1 поршень, 1 палец, 3 поршневых кольца. Так что тебе надо заказывать 4 поршня отдельно.
P.S. Я заказывал по паре разных поршней (всего 4 шт.), а пришел комплект в упаковке как на рисунке выше. Заказал бы один - пришел бы один в пакетике
Добавлено: 04 янв 2009, 00:29
Изя Шниперсон
Короче, Кому надо комплект за 2700, пишите!
Если мои продавцы продадут еще то почему бы не купить!
Добавлено: 07 янв 2009, 03:15
Fakir
kolchugin
Набери в поисковике "Дизель маркет" - это поставшик автовельта.
Добавлено: 07 янв 2009, 11:41
kolchugin
Fakir
это я знаю. как раз в Дизельмаркете и смотрел. А связывался с менеджером в Exist там ответили что поршни идут по 4 штуки, поршни с пальцами.
Добавлено: 07 янв 2009, 15:32
Mixalich82
kolchugin писал(а):А связывался с менеджером в Exist там ответили что поршни идут по 4 штуки, поршни с пальцами
Это менеджер такой :smt075 ! Гнать таких надо - я тожа када через экзист заказывал, так пытался спрашивть у менеджеров что и как - так ответов внятнее "МУ-МУ-МУ" не услышал :smt062 !!! Зато када я вопрос задал за чей счет идет отправка товара - так тут он ...... оказался очень на высоте
, ГАД!
В коробке идут 4 поршня - комплект на двигатель - 2 штуки для 1 и 3 горшка + 2 штуки для 2 и 4. Посмотри внимательно этикетку:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... C00492.JPG
