Поиск неисправности
Добавлено: 23 авг 2008, 07:34
ДенП
Заглох при движении. При попытке завестить - стартер не работал
Затем перемкнув сигналку, удалось запустить стартер.
Стартер вертится, в первые несколько секунд раздается скрежет, как будто что-то хочет зацеиться за что-то.
После 5 - 6 попыток сел аккумулятор, попытался прикурить - тоже самое со стартером.
На тросе доехал до знакомого автослесаря, благо 2 км было до него.
Он говорит - якобы провод какой-то упал на массу, и защита теперь отрубает электрику.
А как Ваше мнение? С чего начинть поиск?
Добавлено: 23 авг 2008, 11:42
Leonsky
а мотор прокручивается? или только скрежет?
Добавлено: 24 авг 2008, 07:41
ДенП
нет, тишина. Еще - когда пробовали запускать движок, измеряли напряжение на аккумуляторе.
Как только включался стартер, нарпяжение падало до 6-7 В.
И во время работы скакало - 6, 7, 9,11, 6,...
Добавлено: 24 авг 2008, 23:24
Leonsky
у Вас он случаем не заклинил?
чет очень похоже....
а при движении посторонних звуков перед тем как он заглох небыло?
Добавлено: 25 авг 2008, 10:16
735
Как вариант смотри провод от батареи до стартера и сам стартер.
