Страница 1 из 3
Собираюсь кое-что подварить. Подскажите
Добавлено: 24 авг 2008, 23:43
Leonsky
Всем доброго...
вопрос правда не столько про Пыжа...
воощем собираюсь бриобрести сварку полуавтомат
варил пару раз на даче обычным трансформатором (получалось правда не оч
собсно вопрос: что всетки лучше для заваривания днища, обычная сварка или полуавтомат (ес не ошибаюсь, это только точечна сварка)?
Добавлено: 25 авг 2008, 00:08
KAA
Обычной сваркой днище сделаешь как решето, только полуавтомат или газ, полуавтомат это не точечная сварка, варить им проще чем обычной электродуговой, к аппарату еще дополнительно надо покупать балон угликислотный и желательно редуктор нормальный, тот который часто идет в комплекте гуавно.
Добавлено: 25 авг 2008, 00:53
Добавлено: 25 авг 2008, 02:02
Leonsky
спасибо за науку!!
редуктор, я так понимаю, для подачи проволоки?
и кст из бюджетных, до 10-12тыр какие посоветуете?
Добавлено: 25 авг 2008, 09:26
capt
Редуктор для углекислоты:) Имхо бюджет стоит увеличить...
Добавлено: 25 авг 2008, 09:31
Волк
Полуавтоматом ...
Балон заправленый в ЦентрГазе стоит 2600. Сразу там же бери редуктор. Шланг для газа метров 8 (чтоб спокойно ползать вокруг машины со сваркой не таская за собой балон). Проволка бывает нескольких видом. Отличается не только толщиной (я варю 0,8), но и материалом. Есть для варки с газом, есть для варки без газа. Режимы самого аппарата тоже ессно разные (инструкцию почитаешь;) ).
Добавлено: 25 авг 2008, 10:07
Leonsky
а какой аппарат посоветуете?
Добавлено: 25 авг 2008, 10:12
Волк
У меня живет COMBI 152 TURBO ..
Вполне хватает для гаражных работ.
Добавлено: 25 авг 2008, 12:44
de
http://autocolor.borda.ru/?1-15-0-00000 ... 1218913783
Обрати внимание на Контур-150, я заинтересовался, хотя свой ПДГ-160 вроде устраивает.
Добавлено: 26 авг 2008, 14:54
Leonsky
Спасибо!! буим выбирать
Добавлено: 26 авг 2008, 19:42
Сергей
Я себе взял самый дешевый без газа за 6 тыр. Переварил нынче летом всего П2 длинный. Тока проволока с флюсом нужна, а она дорогая. ок 400 руб 0.8 кг. Ушло на все 3 рулона. Еще маску хамелеон взял. Сама стекло затемняет при первой вспышке, перестаеш варить светлая сразу становится.
Добавлено: 26 авг 2008, 23:05
Волк
Сергей
Хамелеон вещь! У самого такая.
Добавлено: 27 авг 2008, 00:34
Смайлик
Други, раз уж тема есть, подскажите где мона маленький балон кислотой заправить (помоему литров 10) как у медиков кислородник. А про хамелион полезная инфа видел в Леруа отдельно элемент и цена вроде как 1300 рупий, мод кто заинтересуется.
Добавлено: 27 авг 2008, 09:07
shubba
Смайлик204 писал(а):подскажите где мона маленький балон кислотой заправить (помоему литров 10) как у медиков кислородник.
Серьезные конторы все отказываются, так как маленький балон наверняка не проходил опресовку и для этого газа не предназначен, при заправке межет лопнуть, а рядом другие балоны и соответствующие последствия. Я выходил из этой ситуевины так, покупал большой балон, заправлял его, делал переходнк и от него заправлял.
Добавлено: 27 авг 2008, 09:32
de
Сергей писал(а):Еще маску хамелеон взял. Сама стекло затемняет при первой вспышке, перестаеш варить светлая сразу становится.
Тоже хотел прикупить, но поскольку теперь почти всегда варю без маски, то уже наверное смысла нет покупать. Кстати, по телеку частенько смотрю Monster garage, и как-то было, что один перец тоже без маски полуавтоматом фигачит.
Добавлено: 27 авг 2008, 09:33
Волк
shubba
Мона тебя поправить ? .. в ЦентрГазе продаются и заправляются 10л балоны с углекислотой ..
Добавлено: 27 авг 2008, 09:38
de
shubba писал(а):Серьезные конторы все отказываются, так как маленький балон наверняка не проходил опресовку и для этого газа не предназначен, при заправке межет лопнуть, а рядом другие балоны и соответствующие последствия.
+1, у нас тут вообще не заправляют твой, а просто меняют на свой заряженный.
shubba писал(а):Я выходил из этой ситуевины так, покупал большой балон, заправлял его, делал переходнк и от него заправлял.
Тогда теряется смысл. Самый большой минус большого баллона - его вес. Вдвоем-то ворочать не айс, а когда одному приходилось - вообще ппц.
Добавлено: 27 авг 2008, 10:18
Волк
de
У нас тоже не заправляют, а меняют ...
И вопрос - а зачем его ворочить ????
Балон стоит в углу гаража, шланг 10м .. спокойно с апаратом ползаешь по машине ...
Добавлено: 27 авг 2008, 12:05
Смайлик
Волк писал(а):Волк
Я скоро стану твоим соседом
, а вот гаража у меня нет
, есть дача и шлаг нужен метров 40 что не айс, но думаю придётся мне так и делать с большого на маленький, а то и папик иногда берёт сварочный, а он на соседней линии.
Добавлено: 27 авг 2008, 13:00
Valera
de писал(а):Сергей писал(а):Еще маску хамелеон взял. Сама стекло затемняет при первой вспышке, перестаеш варить светлая сразу становится.
Поверте професиональному сварщику без маски варить нельзя.
Во первых останешся без глаз и обгорит все лицо
Во вторых тыж ничего видеть не будеш что ты там вариш а нужно всегда контролировать процес сварки. Варить на слух даже мне с 30 летним опытом работы проблематично
Простая маска стоит не дорого. Купи посветлей светофильтр (3) и вари в удовольствие.
