горит лампа уровня масла
ДД, появился ранее низвестный глюк. После длительного движения на высокой скорости с кондиционером, или стояния с ним же в пробках загорается лампа УРОВНЯ масла. Масла ровно по верх метке щупа. На холодном дв после пуска эта лампа сразу гаснет. Я думаю, может быть в датчике лампы совмещена функция аварийной температуры масла?
МПС, дизель, 2002 год. Срок владения с 1 апреля 2008 года. До него Шевроле Нива.
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Наука о контактах .. В посик. Обсуждалось не раз.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
..::PILOT::..
- dema
этот датчик имеет температурную блокировку. Если температура масло меньше 60 градусов то он датчик уровня блокирует и лампочка не загорается. А если она загорается при повышенной температуре то значить на больших оборотах и при включёном кондиционере уровень в поддоне меньше чем должен быть либо датчик уровня засрался и врёт.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
скорее с датчиком траблы, ибо уровень нормальный. загорается лампа только в жару, когда кондей+перегрев. Вспомнил еще один ньюанс. Недели две назад поменял масло на Shell5W40, до этого было Shell 10W40. Может снижение вязкости тоже дает какой то эффект?
