Вопрос по системе охлаждения на П1, 4G54
Добавлено: 17 мар 2005, 21:33
nik_g
Началась такая ерунда: выплёскивает антифриз из расширительного бачка через сливную трубку. Причём бачок опустошается весь до последней капли... Двигатель не перегревается, т.е. не "кипит"...
В чём может быть проблема?
Где копать?
P.S. Заколебался уже подливать антифриз каждый день...
:smt010
Спасибо!!!
Добавлено: 18 мар 2005, 08:52
Николай
Если пробка радиатора в порядке, то пробита прокладка ГБЦ или микротрещина в самой головке.
95% вероятности.
Добавлено: 18 мар 2005, 10:20
Alex_DFG
На работающем движке сними пробку бачка, посмотри внутрь и погазуй одновременно. Если пузыри есть, то как Николай говорит, но с вероятностью 100%
Добавлено: 20 мар 2005, 21:40
nik_g
Всё было намного проще! Дядька (безрукий) который мне менял бачок ОЖ перепутал вход и выход! Никому больше не дам ничего делать! Сам буду пачкаться! А то и инфаркт заработать недолго
Добавлено: 25 июл 2005, 15:50
Aerr
Alex_DFG писал(а):На работающем движке сними пробку бачка, посмотри внутрь и погазуй одновременно. Если пузыри есть, то как Николай говорит, но с вероятностью 100%
Возможно-ли наличие трещины в блоке двигателя, при вышеупомянутых признаках. Голову помнял, признаки остались.
