Замена бензонасоса
Добавлено: 27 авг 2008, 17:53
shin-shila
Хотел поменять бензонасос на ПС не нашел как к нему подлезть. Нужно бак снимать, или можно через багажник?
Добавлено: 27 авг 2008, 18:20
VadimT
В монтере дырок нету
Добавлено: 27 авг 2008, 18:46
shin-shila
Значит бак снимать?
Добавлено: 27 авг 2008, 20:08
Ginekolog
да нужно бак снимать. делается это за минут 20-30. именно снятие бака. я это делал вообще один. без подъемника и ямы.
самое опасное в этом деле, не поломать шурпы которые приварены к баку т.к. они ржавые и окисленные, которые собстено и держать всю систему бензонасоса. и небольшой совет: лучше это делать на пустой бак. либо сливать бенз.
З.Ы. там все просто, даже я спаривался не смотря на то что впервый раз занимался чем-то подобным.
