Не включается OVERDRIVE
Добавлено: 11 окт 2003, 12:12
Wild Diesel
Перестала включаться 4-я передача, вот и думаю на что грешить... релюшка, фрикционы и что-нить еще того хуже...
Добавлено: 11 окт 2003, 15:38
Monterorider
А кнопочку OD OFF ты случайно не нажал на переключалке
Добавлено: 12 окт 2003, 08:35
Wild Diesel
Monterorider писал(а):А кнопочку OD OFF ты случайно не нажал на переключалке
Я ее и так и сяк...
дело явно не в ней...
не включается OVERDRIVE
Добавлено: 07 июл 2004, 19:11
AND&MAR
прошу прощения за позднее вмешательство
совсем недавно влился в ряды либителей Паджеры
но уже имею аналогичные прблемы
сервисмены для начала предлагают заменить соленоид на 4ю передачу, но без гарантии работы OD. может кто уже вылечил такую болячку
Re: не включается OVERDRIVE
Добавлено: 07 июл 2004, 20:54
Гость
AND&MAR писал(а):прошу прощения за позднее вмешательство
Мне тоже все советовали менять этот соленоид...
оказалось дело совсем в другом....
Если ты в Москве, подъезжай, расскажу и покажу куда смотреть
у меня проблема решилась гораздо дешевле чем замена соленоида с самим соленоидом.
Добавлено: 12 июл 2004, 21:03
AND&MAR
подъехал бы с удовольствием
но от сибири до москвы далековато будет
так что "люди, поможите - мы не местные"
может пообщаемся прямо тут
Добавлено: 14 июл 2004, 11:44
Wild Diesel
AND&MAR писал(а):подъехал бы с удовольствием
рассказываю на месте:
На моторе стоят 2 датчика, оба термо - один из них управляет включением 4-й передачи по достижению определенной температуры двигателя. У меня этот датчик навернулся. Проверил я следущим образом:
снял клему с датчика и бросил проводок на массу. Поехал! 4-я передача включилась! вывернул датчик, ввернул новый, подсоединил и все ок!
Добавлено: 14 июл 2004, 16:57
DarkTom
Wild Diesel писал(а):На моторе стоят 2 датчика, оба термо - один из них управляет включением 4-й передачи по достижению определенной температуры двигателя. У меня этот датчик навернулся. Проверил я следущим образом:
В FAQ !
Добавлено: 14 июл 2004, 17:07
Wild Diesel
DarkTom писал(а):Wild Diesel писал(а):На моторе стоят 2 датчика, оба термо - один из них управляет включением 4-й передачи по достижению определенной температуры двигателя. У меня этот датчик навернулся. Проверил я следущим образом:
В FAQ !
ОДНОЗНАЧНО!
Но одна токость - это я говорил по 4M40
как с другими моторами - не знаю точно...
Добавлено: 14 июл 2004, 17:10
AND&MAR
забыл представить моего Пыжика - 1992г 6G72 V6 3000 короткий
а о каких датчиках идет речь
у тебя как я понимаю - дизель, а у меня бензин
Добавлено: 14 июл 2004, 17:13
AND&MAR
Добавлено: 14 июл 2004, 17:20
Wild Diesel
AND&MAR писал(а):забыл представить моего Пыжика - 1992г 6G72 V6 3000 короткий
дай-ка VIN или Frame
я посмотрю по программе где копать
Добавлено: 14 июл 2004, 17:27
AND&MAR
я посмотрю по программе где копать[/quote]
у меня япона мама - так что V234003693
а чаво такое Frame
Добавлено: 14 июл 2004, 17:32
Wild Diesel
AND&MAR писал(а):[
а чаво такое Frame
[/quote]
Frame - это V234003693
(номер кузова)
Добавлено: 14 июл 2004, 17:40
AND&MAR
спасибо за науку - теперь умный
а у японы понятие VIN ваще бывает
и где его берут
Добавлено: 14 июл 2004, 17:46
Wild Diesel
AND&MAR писал(а):спасибо за науку - теперь умный
и где его берут
у косых есть только Frame No и Model No
VIN - я не встречал
Добавлено: 14 июл 2004, 17:52
AND&MAR
теперь ваще умный 8)
а с коробкой чего делать
Добавлено: 14 июл 2004, 17:54
Wild Diesel
AND&MAR писал(а):[
а чаво такое Frame
[/quote]
короче ВОТ смотри
датчик под номером 10804
номер по каталогу MD102329 (у меня такой-же) 8)
но прежде чем менять, сначала проверь, в нем-ли дело...
Добавлено: 14 июл 2004, 18:00
AND&MAR
спасибо за информацию
в выходные проверю - доложу о результатах
удачи
Добавлено: 14 июл 2004, 18:08
DarkTom
