проблема мигает лампа акпп и чека одновременно
Добавлено: 02 сен 2008, 10:32
Galeley
Проблема такая .Завожу машину селектор на парковке,мигает лампа акпп и лампа чека, грею машину 10 мин ,продолжает мигать,даю газку проходит,далее опять горит. Селектор передачь передвигаю по ходу назад и в перед,все гаснет. Ставлю на Р Газую из выхлопной конденсат идет,лампочки опять загараются.Всему этому предшествовал ремонт правой ступицы и замена правого шруза с переборкой после поездки в воронеж.Вопрос отчего может быть такая хрень? Что делать?
Добавлено: 03 сен 2008, 15:50
Galeley
Жаль что некто не может помочь :sad:
Добавлено: 08 сен 2008, 11:59
Kamak
1. Попробуй сбрось клемму с минуса на пять пинут, т.е. обнули ЭСУД. Прокатись на всех режимах.
2. Проверь считываются ли коды ошибок самодиагностикой.
Далее видно будет.
Добавлено: 08 сен 2008, 12:52
Galeley
Все давно попробывал,похоже что то с кородкой или с раздаткой. На холодную чтото скрепит где сейчас уточняю.
