Проблемы с машиной......а в чем причина не знаю???? Help!
TaZik
Сообщение TaZik »
Машинка, в общем, для меня новая!!!! Всего год как катаюсь!
машина радует, но ломается частенько... до сегоднешнего дня справлялся с ремонтом сам, либо сервис... но что с ней творится сейчас!!!!!! никто толком сказать не может....
В общем симптомы: на холостую заводится через раз,
завелся,поехал.... начинаешь нажимать "газульку"- машину начинает колбасить по страшному, где-то до 3500 об/мин, потом нормально....
был в 4х сервисах на диагностике- ничего!!!!! :sad: неделю назад начали стукать компенсы...... в Августе 2004 менял автомат...
менял шаговый и датчик калена.... затем ремень грм с роликом....
вот такая вот проблемка!!!! :!: [/b]
Pajero'94 ,3500 (24)DOHC 6J74.... АКПП S/S...
силовой бампер TJM, лифт подвески 6 см...
штурман экипажа№30 на ПТФ 2007,
душой всегда с Вами...
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Я бы для начала свечные провода махнул (если свечи точно нормальные)
Patrol Y61, TD42
TaZik
Сообщение TaZik »
Alex_DFG писал(а):Я бы для начала свечные провода махнул (если свечи точно нормальные)
////.... проводку со свечами менял тож в Августе 2004 го!!!! все оригенальное ставил..... даж катушки заменил..... :roll:
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Проблемы с машиной......а в чем причина не знаю???? Help
Сообщение Garison »
TaZik писал(а): никто толком сказать не может....
Заедь к Дмитрию Юрьевичу в Анкар (нагорная) на диагностику, я думаю он точно разберётся в чём проблема.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
booran
Сообщение booran »
Все симптомы похожи на то что как то раз заправился ты брат каким -то говном, и пошло -поехало. Датчики вмт -нмт не заставили тебя менять на сервисе? Или это и есть датчик коленвала как ты пишешь :)
Короче похоже на офигенный развод в который попал ты из-за голимого бензина изначально.
Лечение - сменить сервис. Слить и промыть бак, проверить всю топливную магистраль (до вмешательства сервиса было бы явно проще и дешевле) и копать все узлы от насоса до форсунок. Процентов 80 что это топливная система.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
TaZik
Сообщение TaZik »
а точного адреса не подскажите чайнику.... :oops: Я прям щас рвану туда....
TaZik
Сообщение TaZik »
он самый...... (простите чайника :oops: )....
в сервисе уже давно всех нах послал...... вот наслышан и начитан уж про "АНКАР", хочу скататься туда!!!!! :)
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
TaZik писал(а):а точного адреса не подскажите чайнику.... :oops: Я прям щас рвану туда....
http://www.ankar.ru/?view=contakt
Hyundai Tiburon
TaZik
Сообщение TaZik »
спасибо огромное.... :P Я полетел....точнее потащился :? вот!!!
после напишу, что ж енто было!!!!
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
TaZik писал(а):спасибо огромное.... :P Я полетел....точнее потащился :? вот!!!
Иии?! Где результат? :smt047
Hyundai Tiburon
TaZik
Сообщение TaZik »
вот и результат: :shock: реально СДОХЛИ 2катушки!!!!
и свечам жить не долго было...... ща все меняю m/f.... заодно топливный решил сменить.... проводку еще разок проверил, ничего
хорошего :( !
