Лифт комплект 4см от EFS
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Лифт комплект 4см от EFS
Вот же товарищ "Стерх" писал 2 постами выше "Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см." От этого ход посчитать это математика первого класса...kompail писал(а): Доброго всем!
Это расклад по штатной подвеске или модифицированной?
Парни, ход штока на амморте efc какой? Кто подскажет?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Без переделок не обошлось, переваривал крепеж амморта на нижнем рычаге. За ссылочку спасибо.lesnik5000 писал(а):https://www.drive2.ru/l/7063878/
Любуйся.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну у меня немного другая машина, потому я в подробности не вникал. Переваривал-то почему? Заказал аммо с ШС-ами? Их можно заказать и с сайлентблоками.kompail писал(а):Без переделок не обошлось, переваривал крепеж амморта на нижнем рычаге. За ссылочку спасибо.lesnik5000 писал(а):https://www.drive2.ru/l/7063878/
Любуйся.
На днях (в живую ) видел ,,охлинс,, с бачками, но они стояли на гелике, потому руками уже никак не оценить было.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
С аммо с ШС это что поясни? Я в этой абвиатуре не силенкак то) С сайлентблоками заказал, чашка терлась об верхний рычаг. Там у него следом еще что то переделывать оказалось надо, не вчитывался.
- МШУ
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wizkompail писал(а):С аммо с ШС это что поясни? Я в этой абвиатуре не силенкак то) С сайлентблоками заказал, чашка терлась об верхний рычаг. Там у него следом еще что то переделывать оказалось надо, не вчитывался.
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=shs
- Двигатель:: Дизель
Появился вопрос- при установки проставок под пржины перед 1.5см - зад 2см, необходимо устонавливать проставки под верхнии шаровые?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".Корней писал(а):На четверку не надо
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
А 1.5 см это сколько в дюймах?kompail писал(а): Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
Алексей
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Погугли.Корней писал(а):А 1.5 см это сколько в дюймах?kompail писал(а): Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
- МШУ
Не совсем такКорней писал(а):А 1.5 см это сколько в дюймах?kompail писал(а): Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
Устанавливая 1.5 см проставку под пружину( что имхо дроч) из-за геометрии подвески,получаем лифт на колесе в 3 см...Что тоже не дотягивает до 2"
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Да это риторический вопрос, ты чегоlesnik5000 писал(а):Погугли.Корней писал(а):А 1.5 см это сколько в дюймах?kompail писал(а): Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
Сколько уже людей на комплектах 2 см перед, 3 см зад и ничего не упирается, на штатке ессно.
Алексей
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да это риторический вопрос, ты чегоКорней писал(а): Погугли.
Сколько уже людей на комплектах 2 см перед, 3 см зад и ничего не упирается, на штатке ессно.[/quote]
Так и риторический ответ Я ваще без претензий на единственно верный ответ или ещё что-либо, только с юмором иногда бывает отвечаю.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Еще один риторический ответ, посчитай лифт обсуждаемой подвески + лифт проставки, сколько получится?Корней писал(а): Да это риторический вопрос, ты чего
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
у штатных амортиков такие же ходы. может чуть меньше на 0,5-1 см.Стерх писал(а):Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Лифт 4 см, ходы аммортов почти как на штатных, мдя....alex2x2 писал(а):у штатных амортиков такие же ходы. может чуть меньше на 0,5-1 см.Стерх писал(а):Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см.
- МШУ
Озарение пришло?kompail писал(а):Лифт 4 см, ходы аммортов почти как на штатных, мдя....alex2x2 писал(а):у штатных амортиков такие же ходы. может чуть меньше на 0,5-1 см.Стерх писал(а):Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см.
Дык,по сути,нахрена длинноходные амы,если демпферы отбоя и сжатия установлены?
Сто раз уже написано,что "лифт комплекты" всего лишь переёпывают заводскую установку 50/50 на сжатие и отбой в сторону минимального отбоя и увеличения хода сжатия.
( ессно это про IFS и про IRS)
