Не набирает>3т об, начинает дергаться, горит Check (6G74G
Матвей_Irk
Сообщение Матвей_Irk »
Машина не набирает больше 3000-3500 оборотов, начинает дергаться и постоянно после завода горит лампочка Check. Проблема не прекращается даже при езде на ручном режиме. (После чего проблема началась не ясно, т.к. была уже при покупке машины)
(3.5 GDI 6G74 Pajero 2' 1997 г.в.)
ICQ # 567920411
Honda Accorrd Wagon' 99 2.3 Sir (Продан)
MMC Pajero' 97 3.5 GDI 5 doors
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
меняй фильтр, чисть сеточку на бензонасосе и в тнвд, чисть инжектор
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
MMC-шник
'ээээээ ... в каком ТНВД ???? у него двигло зажигалка :shock:
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Sibo
Сообщение Sibo »
Волк
У него не просто зажигалка , а GDI есть там насос , есть и фильтрик в нём.
MAIIrk
На твоём автомобиле код ошибки можно прочитсть без сканера. Надо это сделать. Потом уже судить о том куда лезть.
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Волк
на джидаевских зажигалках он есть и его джидай ему еще кровь попьет со своим тнвд и нелюбовью к нашему бензину
но если он будет качественно и своевременно обслуживать, то будет кайфовать побольше нас
да, именно на входе тнвд есть малокому известная сеточка. честно говоря сам знаю о ней тока с чужих слов, в живую видеть не доводилось. но на форуме уже неоднократно обсуждалось и даже на фото показывалось. так что бывает полезно внимательно курить поиск
Матвей_Irk
Sibo писал(а):На твоём автомобиле код ошибки можно прочитсть без сканера. Надо это сделать. Потом уже судить о том куда лезть
Тогда опиши эту процедуру или ссылку кинь. Поиском и сам бы давно побаловался. Но скорость сетки, не больше чем сейчас у моей машины :) :cry:
ICQ # 567920411
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
MMC-шник
сорри - не обратил внимание, что у него джидай :o
тады ой ... с нашим безином горе хлебнет :(
Kamak
Сообщение Kamak »
Для диагностики: выключаешь зажигание и все электро оборудование, далее соединяешь левый верхний контакт на диагностическом разьеме с массой, включаешь зажигание и считываешь код ошибки по миганию лампы на доске приборов. Код двухзначный, т.е. между первой и второй серией вспышек лампы пауза побольше. На нашем сайте 4х4 процедура вроде описана и с фото. Удачи)
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
Матвей_Irk
Kamak писал(а):Для диагностики: выключаешь зажигание и все электро оборудование, далее соединяешь левый верхний контакт на диагностическом разьеме с массой, включаешь зажигание и считываешь код ошибки по миганию лампы на доске приборов. Код двухзначный, т.е. между первой и второй серией вспышек лампы пауза побольше. На нашем сайте 4х4 процедура вроде описана и с фото. Удачи)
Кинь ссылку на данную ветку пожалуйста. И где данный разъем находится...
ICQ # 567920411
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Волк писал(а):MMC-шник
смотря как ухачивать будет
доводилось встречать людей которые долгие годы ездят на джидаях причем с пробегами под 50 тыс км в год и у них до сих пор с японии все стоит
в общих чертах нужно один раз хорошенько вымыть грязь отовсюду, и систематически лить моющие присадки в несильно большой концентрации, т.е. поддерживать чистоту.
другое дело повышенный износ, но и с этим как-то народ борится присадкми и внимательным подбором заправок с хорошей бензой
Матвей_Irk
Спасибо всем за советы. Вылечилось все заменой датчика TPS. Заодно в процессе поменял фильтрик ТНВД.
ТЕМА ЗАКРЫТА
ICQ # 567920411
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
